RNS 510 Bluetooth монтаж. Къде в София ?
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Вто 01 мар 2016 15:32
Здравейте, закупих си ето тази джаджа:
Не мога да се справя с монтажа й, бихте ли ми дали някакви инструкции за монтаж, трябва ли допълнително захранване, трябва ли да я кодирам през VCDS ?
Едит:
Дали може да ми кажете, къде има надежден сервиз където да ми я монтират ?
Последна промяна от Mortos на Пон 07 мар 2016 16:55, променено общо 1 път.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: RNS 510 Bluetooth монтаж
Мнениеот xtoni » Вто 01 мар 2016 16:47
С този китаец неможеш да извадиш телефонна листа на дисплея на рнс510, прекодира се с vcds за да сработи и дано имаш мултиволан в колата че иначе няма как да го управляваш
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 01 мар 2016 17:15
Аз не взимам блутута за разговори а за да стриймвам музика през телефона. Може ли по-детайлна информация или да ме пратиш при някой който може да свърши работа и да го прекодира.
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 01 мар 2016 19:24
В комплекта би трябвало да имаш инструкция за свързване, ако не ! връзваш се към буксата на захранването на рнс510 + постоянен -(минус) и двата can high i can low, зеленета букса влиза в куплунга крайно ляво долна позиция отгоре погледнато над рнс510! Микрофона отива на плафона има си място, а блутут модула по принцип под пасажерската седалка и в него влиза кабела с многопиновата букса. Задължително се кодира с vcds като се активира в кана 77 telephone, и след това се прекодира в модул 77, препоръчителен код 41420 го дават, но си е индивидуално според екстрите на колата лично мое мнение! Пак казвам ако нямаш мултиволан изобщо недей го монтира. За сервиз незнам в твоя район, но сигурно има доста които го правят.
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 01 мар 2016 20:23
Моя волан е мулти, но няма опция телефон.
