Шуми след слагане на усилвател
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги,немога да се справя с проблема на един приятел.Взе си от усилвател,прекарах му го заедно с моят.Купили сме еднакъв комплект окабеляване обаче при него се чува от колоните бензиновата помпа,мигачите,оборотите на мотора и т.н.т. Смених му CD-то,смених чинчовите кабели,Прекарах директно кабели от акумулатора до плеъра и пак не става.Дайте други акъли.
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Re: Шуми след слагане на усилвател
Кабелите на камбанките,и плюса от една и съща страна ли минават,в смисъл в един праг ли са
- mafiota_a4
Не.При мен са в един праг и нямам проблем,а при него са отделно
andro_
1. Лоша маса на усилвателя.
2. Липса на маса по сигналния кабел:може да се дължи на изгорял предпазител за масата на сигналните кабели в плеъра или лоши кабели (повреждането на предпазителя се дължи на неправилна последователност на свързването на кабелите на аудио системата).Измерете с мултицет. Трябва да няма съпротивление между масата на сигналните кабели и шасито на автомобила. Ако има - това е.
П.С. Използвам усилватели висок клас (принципно AB клас, работещи в A клас на ниска мощност). По неведоми пътища електронни, при някаква промяна на ел.системата на автомобила започвам да чувам виещ лек звук от алтернатора. Минава време, изчезва. как, защо - не знам, но е факт.
Последна промяна от andro_ на Чет 17 мар 2016 19:49, променено общо 1 път.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Кофти маса някъде... минуса на усилвателя къде си го вързал?
- mafiota_a4
За болта на закопчаването на коланите под задната седалка.
