Модификация на джета мк2
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 19 апр 2016 18:59
Здравейте имам няколко въпроса
1.може ли на джета мк2 да се сложи врата със големия прозорец във момента е със малкия прозорец също така какви тонколони да и сложа във таблото и колко големи мога да си сложа на задната кора благодаря предварително на всички отзовали се :beer
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Модификация на джета мк2
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 19 апр 2016 20:50
Слагаш си врати с големия прозорец без ядове.
За музиката нека кажат запознати с нея.
NikolayGanchev
Регистриран на: Пет 11 дек 2015 14:48
Мнениеот NikolayGanchev » Съб 23 апр 2016 19:33
За музиката отзад можеш да сложиш каквото си искаш аз лично съм с елипси 6х9 но с малко рязане
Отпред мисля че фабрично бяха 10см
Но с малко рязане аз съм с 13см
Sent from my E2105 using Tapatalk
Последна промяна от radotom на Съб 23 апр 2016 21:53, променено общо 4 пъти.
Причина: Моля, изключете подписа от браузъра на телефона си
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 24 апр 2016 14:43
Отпред в таблото - 8.7см
Отпред в корите на вратите - 13см
Отзад в страничните пластмаси - 4х6
Ако ти е рязана кората отзад - 6х9
За колони отпред най-добре компонентна система - пищялки в таблото, мидбаси в корите. За отзад не съм чувал да има добри 4х6 колони, може би и за това всички режат корите..ама ако искаш отзад просто да се чува някъв звук си вземи някакви 4х6, ако не ти се реже кората
За вратите мисля че няма проблем да се сменят.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 24 апр 2016 17:16
отзад мисля да си слагам кръгли 20 см но има чупки на кората и незнам дали ще стане колега колатае джета а не голф :smile :
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 26 апр 2016 22:23
На мен до колкото ми е известно джета и голф разликата е само в багажника? :D
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 27 апр 2016 6:34
Явно не си виждал корите между седалката и багажника на двете коли. Почти нямат нищо общо - при голф е доста по-голяма и няма чупка, като при джета.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 27 апр 2016 20:19
а тези чупка горе до прозореца ще пречили утре ще прикача снимки да се види
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Нед 01 май 2016 20:49
Здравей колега,
Изрязва ти някой дърводелец една плоскост от шпертплат по формата на кората, обличаш я с нещо платнено, изхвърляш старата кора от фазер и слагаш новата която е права от седалката до задното стъкло. Аз го реализирах по този начин, облечена е с черен филц за тонколони при мен. Изглежда си като фабрична кората, че даже бих казал и по-добре от оригиналната. После можеш да си сложиш какъвто си искаш говорител отзад. Разбира се ще се наложи да режеш металната решетка под кората ако са ти по-големички говорителите за да влязат надолу към багажника магнитите им.
Мога да ти пратя снимка на мейл ако искаш да видиш как е, казвам го защото не знам къде да кача снимка за да го покажа тук.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 02 май 2016 13:42
колко дебел трябва да е шперплата
lz3cv
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Вто 03 май 2016 19:22
Моят е 12мм. Това не е от голямо значение. Все пак фазера на оригиналната кора е 4мм.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 03 май 2016 21:44
Тя нарочно е от 4mm фазер защото при евентуален удар отзад може да стане на гилотина :mhihi
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 24 май 2016 15:07
здравекте за да не отварям нова тема :mhihi реших да пиша тук преди няколко дни си взех джобове със място за тонколони та въпроса ми е трябва ли да режа кората за да си сложа тонклони във вратите или си влизат без да се реже кората
