Слаб фм сигнал при смяна на rcd300 с нова мултимедия от китай
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Сря 01 юни 2016 22:31
Здравейте ,колата е пасат б6 . Реших да сменя пустото rcd300 с нещо и се спрях на нова китайска мултимедия. Всичко си работи перфектно , освен радиото - на някои станции в движение пращи .За антената са дали преходник с усилвател
http://dox.bg/files/dw?a=e23411638b.
Захранващият кабел изглежда така
http://dox.bg/files/dw?a=ca4afb09b2 .
Въпроса ми е синьо белия кабел трябва ли да го свържа (както съм и направил) - или не трябва , и ако трябва - не трябва ли по него след включване на касетофона да дойде +12V . Не знам как е при VW но по принцип май синьо белия кабел трябва да е за захранване на антена , и би трябвало да има +12V.
Дайте някакъв съвет че без радио не е хич хубаво - егати смотаната работа .
На тоя пасат антената на стъклото ли се намира - защото нямам нищо на покрива -и ако е на стъклото не трябвали от някъде да се захранва .
Помощ - иначе ще го продавам тоя смотан китаец
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Слаб фм сигнал при смяна на rcd300 с нова мултимедия от китай
Мнениеот Megasquirt » Чет 02 юни 2016 22:30
Съгласни сме
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 02 юни 2016 23:37
Това на първата картинка не е усилвател, а нещо като инжектор - осигурява захранване за усилвател който се намира в основата на антената!
