RCD 320- проблем
StanimirTanev
Регистриран на: Сря 30 дек 2015 17:36
Автомобил: Vw Passat CC и Golf 5
RCD 320- проблем
Мнениеот StanimirTanev » Нед 10 юли 2016 7:57
Здравейте колеги, вчера реших малко да подновя моят Голф 5 и си взех едно CD RCD 320. Инсталирах го , всичко си върви перфектно, но бутоните не му светят .... дисплея си свети, звук перфектен, но копчетата не светят... на какво се дължи това ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: RCD 320- проблем
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 10 юли 2016 13:35
Виж отзад схемата на буксата- там има 3 плюса- 1 постоянен, 1 от ключа и 1 от светлините, ако не бъркам. Ама може и да бъркам, че там е с едни кан-шини- взема инфо откъде ли не....
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пон 11 юли 2016 14:56
Всичко перфектно ама на дълъг път сигурно и на 30та минута гасне! Той е ясно няма комуникация по can модул!
StanimirTanev
Мнениеот StanimirTanev » Вто 12 юли 2016 17:01
Напротив , върви си перфектно, днес минах над 300 км и без проблем ... Само копчетата не светят ..
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 12 юли 2016 21:41
Да не си минал 300 км за под 30 минути :mhihi
Сега сериозно- старото ти СД какво беше? И това, което сложи ново ли го купи или 2ра младост?
Опааа чета след като пиша.... дисплея викаш свети, а бутоните не?!
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 13 юли 2016 19:51
Буксата с преходник ли е? Трябва да се обърне внимание на пиновете на рцд320, за китайския модел ли става въпрос? Хубаво е да се прочете с vcds да се видят какви грешки дава!
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Вто 19 юли 2016 13:22
Ако е ,,китайчето,,-БЕГАЙ.
И аз така се насадих преди години.
Един СОфиянец ми го продаде,та после що зор беше да се отърва от него и разбира се на една трета от цената,която бях заплатил.
То не му светят копчетата,не гасне като извадиш ключа,слаб тунер.
С една дума;Само негативи.
