Golf 4 - радио GAMMA 5 пинове? Проблем с токовете
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 08 авг 2016 19:56
Здравейте,
Имам проблем с токовете на Golf 4 GTI 1.8T - през няколко дни акумулаторът пада, а той е чисто нов. Проверен е алтернаторът и си зарежда ок. Забелязвам нещо странно по вратите - лампата на шофьорската брава не винаги светва при отваряне. Понякога е нужно да натисна отново бутона за отключване отвътре, за да светне. Ключетата на бравите са сменени.
Преди бях с някакво ЦД сони и реших, че проблемът с токовете идва от радиото. Реших да сложа оригинално и нещата уж се позакрепиха, но проблемът го има отново.
Свалих радиото и мерих и забелязах, че на крайния пин има някакви 6 волта, които не разбирам от къде и защо са. До колкото виждам от схемата са за GA - четох и това е май за атоматичното усилване на звука при висока скорост. Защо обаче го има постоянно? Мерих на два пасата със същото радио и там няма напрежение, поне не в покой.
Това нормално ли е? Възможно ли е от там да идва проблемът с тока? Странното е, че акумулаторът си пада когато иска. Веднъж на два дни, веднъж на седмица....никаква зависимост.
Благодаря предварително за идеите!
