Избор на колони за Голф 3
pheounix
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 22:50
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: 1992 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот pheounix » Нед 12 окт 2014 23:05
Здравейте колеги помогнете ми с музиката в колата.
Ще взимам тези на hertz ще ги слагам отпред. - http://aval-bg.com/products/product_id/3/category_id/6/Hertz+DSK+165
CD-то ще е - http://aval-bg.com/products/product_id/2460/category_id/9/Pioneer+MVH-150UBG
Ще слагам BLAUPUNKT GTB 8200A който е с вградения усилвател
и ми е чудно дали ще мога да вържа Hertz-овете към усилвателя или няма как? :yahoo_09
нямам джобове за колоните и ще се налага да режа, на задните врати съм рязал и се получи добре, но отпред няма пластмаса която да скрива колоната става въпрос за това.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: Избор на колони за Голф 3
Мнениеот Dagestan » Пон 13 окт 2014 16:36
Има един Пионеер, който е с 10лв по-скъп и е с 2 двойки изходи за усилвател, по-добре вземи него. Щом усилвателя е вграден с суб-а, значи е двуканален с мост, или едноканален, като няма вариант през него да ти минат и тонколоните. Най-добрия вариант е с 4-канален усилвател и отделен суб - на 2 от каналите връзваш колоните, на другите 2 правиш мост и връзваш суб-а. За 4-канален усилвател ти трябват 2 двойки изходи от плеъра, затова ти препоръчвам този - http://aval-bg.com/products/product_id/2264/category_id/9/Pioneer+MVH-160UI
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Пон 13 окт 2014 18:44
Нямам голямо място в багажника затова се спрях на вградения + това не ми трябва силна музика само да ми е кеф на мен :P
тъй като няма да слагам отделен усилвател в близката 1,2 години няма и смисъл да вземам с 2 изхода на цд-то нали?
и каква е разликата м-ду това за 100 лв и това http://aval-bg.com/products/product_id/2084/category_id/9/Pioneer+DEH-1600UBG
Освен че няма диск?
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Пон 13 окт 2014 19:14
Щом няма да слагаш друг усилвател, не ти трябва плеър с повече изходи.
А за разликата между 2-та модела, сам си си отговорил във въпроса.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Пон 13 окт 2014 19:15
Мерси колега за отговора :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 окт 2014 14:04
Колкото до джобовете може да си вземеш кори от морга с джобове с място за говорители и може да размениш само джобовете.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Вто 14 окт 2014 21:03
Така и ще правя за отзад ще купя цялата кора защото хем да ползвам джоба хем и мястото за пищялката
Намерил съм си само джобове за отпред .. :) :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 окт 2014 22:02
Те пластмасите са на винтове хванати за корите и като свалиш корите винтчетата се виждат отзад.
pheounix
Двигател: 1992 ABS
Мнениеот pheounix » Вто 14 окт 2014 23:16
Отзад като слагах колони вижте как го измислих да не вадя кабела от тях :) преди 1,2 години беше работата :beer
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 10 сеп 2016 16:10
Здравейте, колеги! Да не отварям нова тема ще използвам тази, надявам се колегата да не се сърди :th_up
Дойде ред за смяна на задните говорители на кората. Колата е Голф 3, взех я със 2 стари елепсовидни тонколони на кората "JBL" с хартиени мембрани и дънеха до скоро с кристален звук и плътен бас, но започнаха да пръщят от скоро и е време за смяна.
Двоумя се обаче какви да сложа: hertz или alpine , то е ясно че ще се дава доста пара над 100-150 лева мисля да заделя, но поне искам да направя правилния избор, държа на качествения звук, пак да са елипси за да може да паснат на дупките от старите колони :
Спрях се на тези два модела:
http://www.technopolis.bg/bg/Car-speake ... 3/p/301741
http://www.technopolis.bg/bg/Car-speake ... 3/p/302712
Ще ги захранвам с доброто старо Sony cdx-gt434u ; 52x4 :mhihi :biggrin , но въпроса е кои ще вадят по добър звук, и кои по дълго ще изкарат :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 12 сеп 2016 21:13
99% съм сигурен, че JBL-а може да бъде ремонтиран. Потърси сервиз за ремонт на говорители в околията, ако майстора е кадърен ще станат по-добри от нови.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Вто 13 сеп 2016 12:01
Няма такива майстори, в Шумен колега питал съм. Мембраните и около тях и уплътненията са здрави, просто нямам представа от къде се появи проблема, докато свиреха перфектно изведнъж едната почна да пръщи и след няколко дена и другата. Обувките са здрави инъче, за сигнала. Жалко, че са с хартиени мембрани, и бяха много добри говорители от които бях много доволен, не се намират такива, всичко почти е със слюда вече...
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 14 сеп 2016 13:40
Най-вероятно имаш попаднали боклуци в шпулата и около магнита.Разглоби пищялките от болтчето,което се намира на гърба на колоните при магнита и прокарай парче хартия около металния ринг който е към шпулата.Моите свириха перфектно и един ден започнаха да правят като твоите,разглобих ги и ги почистих така и засега няма проблеми.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 сеп 2016 14:28
Има един пич в Девин дето от цяла България му пращат говорители. Костадин Рахнев-Loudspeaker fixer 0885 067 687 , 0878 627 135. Пращаме му по еконт, прави и връща с наложен.
Пробвай първо да оправих JBL-а, иначе ако решиш да взимаш нови между тия двата няма огромна разлика. Накарай ги да ти ги пуснат в магазина и избери тия дето ти харесат повече.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 16 сеп 2016 13:19, променено общо 1 път.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Чет 15 сеп 2016 9:21
Ще пробвам да ги подкарам колеги, да видим какво ще стане, че не ми се дават толкова пари за новои като знам че звука няма да е като стария jbl. Ще пробвам с почистване, ако не стане ще звънна на този пич от Девин, и евентуално ги пращам щом има доволни от него..
Благодаря за съветите :th_up
