Low Line Камера задно виждане - няма образ след инсталация!
EmbaTa
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 18:06
Мнениеот EmbaTa » Чет 02 май 2019 8:59
Здравейте колеги, имам нужда от вашата помощ.
Поръчах от Ebay следната RGB камера за задно виждане:
https://www.ebay.co.uk/itm/56D-827-566A ... 1438.l2649
След инсталацията на кабелите и активация през Ваг Ком, не излиза образ на екрана!
Ваг Кома дава следната информация:
Предположих, че е видео кабела, и се свързах с продавача с молба да изпрати нов. Оказа се печен и изпрати, но за съжаление и с новия кабел е същата ситуация. С мултицед проверих дали камерата изпраща сигнал към РНС-а при 26 пиновата букса, която влиза в медията. При включване на задна, мултицета отчита променящи се стойности, при връщане на паркинг спира да отчита. Това предполагам означава, че сигнал има, но явно
или медията не може да го прочете или сигнала не е правилен или пълен!?!?
Като цяло проблема е или в камерата или в RNS 315, но не знам как да разбера!
Единствения начин, за който се сещам да елиминирам вариантите е ако изпробвам камерата на колата на колега с работеща инсталация.
Да се свали работещата и да се тества с моята. Ако тръгне, значи проблема е в RNS-a, ако не, значи в камерата!
Другия вариант е ако някой разполага с работеща камера, да я даде за тест. В момента колата ми е с готова кабелна инсталация.
Ще съм много благодарен ако някой колега се отзове и помогне.
Ще съм благодарен и на всякаква друга информация, която може да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Христоз и 49 госта
