Потребителско описание авторадиокасетофон Gamma
borpass
Регистриран на: Чет 11 окт 2012 18:54
Автомобил: Bora
Двигател: ASZ_2001
Мнениеот borpass » Съб 19 ное 2016 11:00
Извинявам се предварително, ако някъде има информация по темата, но аз не открих
с търсачката. Купих си стара Бора с оригинално радио, но описанието е на италиански,
за съжаление
Молбата ми е ако някой има описание на български или английски да публикува или
изпрати на лични. :smile
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Потребителско описание авторадиокасетофон Gamma
Мнениеот vlado_tonev » Съб 19 ное 2016 16:18
Конкретна настройка ли те интересува?
borpass
Автомобил: Bora
Двигател: ASZ_2001
Мнениеот borpass » Съб 19 ное 2016 18:11
Владо, натиснах TP/Set и явно влиза в режим за установяване на различни настройки.
Горе - долу разбирам , ала не мога да изляза от този режим. За другите бутони
горе-долу е ясно. За какво се ползуват АS и SFL не знам също.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 19 ное 2016 18:26
Виж какво намерих The SFL button is for Shuffle on the CD player/changer. basically the same as random play. If you hold down the TP/Set button, you access the set up mode, where you can choose to play track from a single disc in random order, or all of the discs in the changer (I think the options are 'S' for single disc, and 'M' for all of the discs in the changer magazine).
The AS button is for autostore - just press it for a few seconds and it will store the six strongest signals.
