after market multimedia звукът изчезва след като запаля???
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Съб 24 дек 2016 9:14
Здравейте!
Мултимедията е китаец. До сега, не съм имал грижи. Преди ако медията работи преди да запаля, звукът изчезваше, но като натисна върху някоя станция, засвирваше отново.
Днес уви това вече не сработва.Има ли някой представа какво се е случило?
eatanasov
Re: after market multimedia звукът изчезва след като запаля???
Мнениеот eatanasov » Нед 25 дек 2016 16:42
Честито рождество и Весела Коледа!!!
Малко впечатления от днешния ден. Дано се намери някой, който може да помогне.
Нещата са си все така, но днес, карайки на два пъти звукът се появи. Бавно се усили и след минутка пак бавно изчезна.
след като спях колата и изключих двигателя без да вадя ключа, звукът пак се появи постепенно и си засвири докато, не махнах ключа.
Определено проблема е в компютъра, но не зная дали е въпрос на адаптация или е нещо сериозно
Преди като минах от оригинална медия към кинайска, не съм имал грижи. Известно време, ползвах оригиналната и сега пак реших да сложа китайската, но този път се появи този проблем.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 25 дек 2016 22:29
Акумулатора как е?
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Пон 26 дек 2016 9:01
Добре е. Нямам проблеми с него
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Пон 26 дек 2016 17:59
Да нямаш някакъв допълнителен усилвател оригинален и той да прави мизериите. Ако имаш, май ги слагат под дясната седалка. :gruebel
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Вто 27 дек 2016 9:51
Мисля, че имам, но преди като сложих тази медия, нямаше проблем. засвири веднага, а сега след като бях върнал оригиналната и после пак сложих тази, звукът изчезна.
В случай, че е усилвателя какво да правя?
