Здравейте!
Мултимедията е китаец. До сега, не съм имал грижи. Преди ако медията работи преди да запаля, звукът изчезваше, но като натисна върху някоя станция, засвирваше отново.
Днес уви това вече не сработва.Има ли някой представа какво се е случило?
after market multimedia звукът изчезва след като запаля???
Re: after market multimedia звукът изчезва след като запаля???
Честито рождество и Весела Коледа!!!
Малко впечатления от днешния ден. Дано се намери някой, който може да помогне.
Нещата са си все така, но днес, карайки на два пъти звукът се появи. Бавно се усили и след минутка пак бавно изчезна.
след като спях колата и изключих двигателя без да вадя ключа, звукът пак се появи постепенно и си засвири докато, не махнах ключа.
Определено проблема е в компютъра, но не зная дали е въпрос на адаптация или е нещо сериозно
Преди като минах от оригинална медия към кинайска, не съм имал грижи. Известно време, ползвах оригиналната и сега пак реших да сложа китайската, но този път се появи този проблем.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Акумулатора как е?
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Да нямаш някакъв допълнителен усилвател оригинален и той да прави мизериите. Ако имаш, май ги слагат под дясната седалка.
Мисля, че имам, но преди като сложих тази медия, нямаше проблем. засвири веднага, а сега след като бях върнал оригиналната и после пак сложих тази, звукът изчезна.
В случай, че е усилвателя какво да правя?
