За ПРЕВОД
W1978
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Местоположение: karluvu
За ПРЕВОД
Мнениеот W1978 » Пет 03 фев 2017 12:27
Някой може ли да го преведе това::::::::::::::::::::szaro-biały--------złącze A pin 3------ diagnoza linia K 0,5mm
szaro-fioletowy-----złącze D pin 9-----podświetlenie 0,35mm
brązowy-------------złącze A pin 8------masa 2,5mm
czerwono-biały------złącze A pin 7------główne zasilanie 12V klema 30 (pamięć) 1,5mm
szaro-niebieski-------złącze A pin 6-----podświetlenie 0,5mm
zielono-biały----------złącze A pin 1-----GALA sygnał prędkościomierza 0,35mm
żółto-czerwony--------złącze A pin 4-----stacyjka 12V 1mm
biało-czarny------------złącze C pin 6----- sterowanie załączeniem wzmacniacza 0,5mm
brązowo-biały----------złącze B pin 6------głośnik przedni Lewy - 1mm
niebiesko-biały---------złącze B pin 5------głośnik przedni lewy + 1mm
czerwony----------------złącze B pin 3------głośnik przedni prawy + 1mm
brązowo-czerwony------złącze B pin 4------głośnik przedni prawy - 1mm
czerwono-zielony-------złącze C pin 2------ sygnał kanału tył prawy + 0,5mm
niebiesko-zielony-------złącze C pin 1-------sygnał kanału tył lewy + 0,5mm
2xbrazowo-czerwony---złącze C pin 3-------masy tylnych kanałów lewy i prawy. 2x0,5mm
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: За ПРЕВОД
Мнениеот hooligans » Пет 03 фев 2017 12:28
Оправи си заглавието според шаблона!
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: За ПРЕВОД
Мнениеот nikolay_ss » Пет 03 фев 2017 14:23
гугъл може всичко, а защо не го използвате не знам
gray-white -------- A connector pin 3 ------ diagnosis line K 0.5mm
gray-purple pin D connector ----- 9 ----- backlight 0.35
brown ------------- A connector pin 8 ------ mass 2.5mm
red-white ------ A connector pin 7 ------ 12V main power clamp 30 (memory) 1.5mm
gray-blue ------- A connector pin 6 ----- backlight 0.5mm
green-white ---------- A connector pin 1 ----- GALA signal speedometer 0.35
yellow-red -------- A connector pin 4 ----- ignition 12V 1mm
white-black ------------ C connector pin 6 ----- control switching amplifier 0.5mm
brown and white ---------- connector B pin 6 ------ front speaker Left - 1mm
blue-white B pin connector --------- 5 ------ front left speaker + 1mm
---------------- red connector B pin 3 ------ front right speaker + 1mm
brownish-red ------ connector B pin 4 ------ front right speaker - 1mm
red-green ------- C connector pin 2 ------ channel signal rear right + 0.5mm
blue-green ------- C connector pin 1 ------- channel signal left rear + 0.5mm
2xbrazowo-red --- C connector pin 3 ------- weight of the rear left and right channels. 2x0,5mm
