Голф 3 усилвател blaupunkt - акумулатора умира
- Кирил Тричков
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1995 101hp
Здравейте колеги,
Преди няколко дни сложих музика в колата. Буфер Пионер 1400W с усилвател Blaupunkt 1x400W и го ползвам само на запалена кола, днес ходих да ми замерват акумулатора и човека каза, че е ок. Въпроса ми е защо след като изгася колата (и съответно музиката и всичко) след около 15-20минути акумулатора умира и не мога да запаля. Какъв може да му е проблема?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Акумулатора умира
Имаш ли консумация на спряна музика и загасен мотор?
- Кирил Тричков
Фактически няма от къде да дърпа ток, всичко се гаси.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
А дефакто?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Дефакто,обаче дърпа и то яко.
- Кирил Тричков
Усилвателя се изключва като няма музика, така че нямам идея от къде може да дърпа
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Мери се колко е утечката при загасен мотор и ще се разбре. Ако не знаеш как се мери утечка се обърни към сервиз защото няма да знаеш и как да търсиш проблема.
- muns61
Кирил Тричков написа:Фактически няма от къде да дърпа ток, всичко се гаси.
От "няма от къде да дърпа ток" до "не дърпа от никъде ток" разликата е като между "няма как да се поднеса с тези гуми" и "баси и коравото дърво, кой го сложи на този завой".
- Кирил Тричков
Хахах, утре ще проверя за утечки и ще пиша. Пък ако трябва ще се взима нов акумулатор
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ако преди монтажа на музиката го е нямало този проблем
по добре се върнете при хората които са ви сложили музиката.
- Кирил Тричков
Наскоро правих стартер, от където ми дърпаше ток ама трябва да е оправен вече. Преди стартера всичко беше окей.
- muns61
С каквито темпове даваш информация, за първа пролет ще си оправиш проблема.
- Кирил Тричков
Ами на тъмното няма как да я измеря? Ако ти можеш и искаш си добре дошъл
С фенерче челник и желание в това топло време може да се измери утечка.
А за каква кола става дума все пак, да не е нещо в по нови години ?
- Кирил Тричков
За голф 3 става въпрос
