Въпрос за оригинален касетофон на голф 4?
Колеги при включване на касетофона ми исписва за 2 секунди tim 2h и след това исчезва какво да правя за да ми позволи да въведа код?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Въпрос за оригинален касетофон на голф 4?
Остави го яклющен за 2 часа без да натискаш нищо.Би трябвало след това да ти позволи да вкараш кода.
- vlado_tonev
Много неразбрано съм написал горния пост,в бързината съм написал "яклющен",което означава включен.Да не си ме разбрал наобратно,т.е. да си го изключил?
Не колега оставих го включено повече от 2 часа и нищо .. това тим 2н го исписва само като натисна копчето за включване за 2 секунди стои и исчезва.
- vlado_tonev
Хмммм,не ми се е случвало точно това да ми изписва.А после на екрана след 2н,какво се появява?
Няма нищо на екрана при натискане на копчето за включване исписва тим 2н
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Откачи буксата изчакай няколко секунди и го включи наново.
- vlado_tonev
А касетофона какъв е?Гама или Бета...От кога изписва това?
- vlado_tonev
TIM 2h indicates that your Gamma unit will digitally record traffic reports for a period of 2 hrs. This activated when the unit is in the third FM mode - TP. To turn it off press the FM button - the display will revert to FM1 or FM2 and the TIm 2h function is not active......Това е функцията и така се деактивира.Но защо не стартира касетофона след това,нямам идея.Би трябвало,ако е заводския,дори и да си махал АКУ-то,да изпише learning и да се включи без код
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
:) да се включи без код,ако не си ресетвал кан гетуеа.Или ако не си сменял километраж,защото кан гетуеа е в таблото! :)
Аз касетофона сам го искарал от колата и на друга кола го пробвахме да не би да трябва да го върна пак на колата ?
repairman
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Виждам,че е минало доста време ,колега и може би проблема е вече решен.Все пак за да заработи пак радиото НАЙ-СТРАШНО
трябва да се върне в стария автомобил. За съжаление автомобилът и радиото са "женени" една с друго .Предпазна мярка срещу кражба.Както е посочил по-горе колегата "правилната кола с правилното радио" ще се разберат автоматически и ще има музика без да се въвежда код.Ако ще се ползва в друг VAG автомобил ще трябва да се обучи.Ама това е платен
канал.
Успех!
канал.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
