Здравейте колеги,
Днес си монтирах камера за задно виждане, пуснах видео кабел до медията а захранване взех от запалката в багажника.
При тестовете на контакт всичко работи, но след това при паркиране забелязах че всеки път когато натисна педала на спирачката сигнала прекъсва за момент, появява се първо син после черен екран и след това картината се възстановява до следващото натискане на педала.
Някакви идеи?
Камера за задно виждане РЕШЕН ПРОБЛЕМ
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Последна промяна от pepperj на Нед 11 авг 2013 9:39, променено общо 1 път.
kzar
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:47
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI 131hp 2002
Re: Камера за задно виждане
Предполагам, че нещо общо има между допълнителното захранване в багажника и задните светлини, пробвай да вземеш ток от другаде...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери дали при натискане на педала ти изчезва захранването на камерата!Не е ли по-логично,камерата да се захрани от лампата за задна скорост?Така от запалката ще имаш постоянна консумация!
- pepperj
значи проблема е следния.когато колата на контакт няма никакъв проблем следователно със захранването всичко трябва да е наред.не разбирам защо когато натисна спирачката някъде прекъсва за момент?относно консумацията тя не е голяма.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Откъде взима маса тоя сокет за запалката?
- pepperj
проблемът не е в натискането на спирачката нито в захранването(то е стабилно при всякъкъв режим). Има някъкъв стабилизатор който най-вероятно се намира в разклонението на кабела където има едно капсуловано удебеление което много се нагрява!
Дали е възможно проблемът да е в стабилизатора ???
Друга причина не намирам !!!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Тоест провел си нужните замервания, пред/зад този стабилизатор, нямаш дроп на напрежението към камерата във всякой режим?
Съжалявам, но ще трябва да разпориш тоя модул.
Вероятно има нужда от по-големи електролити, радиатор и т.н. да заработи като хората.
Като се замисля, може и един прост резистор да са набили там.
- pepperj
според мен проблема идва от някакви смущения когато се запали двигателя и както един колега е пуснал подобна тема тук във форума и е решил проблема със директно захранване от плюс и минус на самата медия.
- pepperj
офффф
вързах захранването на постоянен плюс от медията но проблема продължава на контакт всичко е ок. когато запаля колата абсолютно същата история пуска се и прекъсва посъоянно????
единствено остава да проверя и стабилизатора който ми се струва че се нагрява прекалено много.
сега звънах в сервиз и от там техника ми каза че трябва да вържа захранването на светлината за задна( както е и логично) но след като имам захранване защо по дяволите има проблеми ????
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Добре де, преди да продължиш да я "поправяш", не е ли най- логично да я вържеш на захранването на светлините за задна и да пробваш има ли разлика?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Най-логично е да я върнеш откъдето си я закупил. Нека там да се погледат малко на нея.
Ако ще си я мъчиш сам, мисла вече писах кво мисла.
- pepperj
според мен и други техници няма как да има разлика от постоянно захранване от медията и такова от светлините на задна.
Сега дилемата е защо на контакт е ОК а на запален двигател НЕ!
единствено стабилизатора остава да разпоря защото грее повечко и мислим че е от него не останаха други варианти .
- pepperj
Re: Камера за задно виждане РЕШЕН ПРОБЛЕМ
Здравейте
Проблемът се оказа в въпросния стабилизатор. След като го разпорих и замерих темп. на чипа показа 165гр. Поставих радиаторче от медна ламаринка и го поставих в по широка кутийка надупчена за охлаждане. Сега мах. темп. е около 80 - 85 гр. камерата е захранена постояно и работи безотказно.
Re: Камера за задно ПРОБЛЕМ
Здравейте колеги,
Днес си монтирах камера за задно виждане, пуснах видео кабел до медията а захранване взех от светлините както е по упътването, като нямам кабел revers.
При тестовете на контакт всичко работи, но при запален двигател няма видео сигнал.
Идеии?
Идеии?
