VW Polo 6N - проблем с музиката
Fyre
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 20:16
Мнениеот Fyre » Вто 07 мар 2017 19:37
Здравейте, колеги!
Преди 2 месеца си купих Polo 6N 1995г. Като го взех имаше CD, но след като го пуснах нямаше музика.. Докато работи CD-то си показва станциите на радиото и си ги сменя, звук, всичко си работи, но нищо не се чува от колоните - няма звук. Казаха ми, че може би е от антената, но пробвах с диск - същата работа, показва реда на песните, а музика няма. Колоните са свързани отпред. Дали е възможно проблема да е в някой кабел, който се свързва със самото CD като се извади, тъй като още не съм проверил там, защото ми трябват някакви специални щипки ( ако някой има идея как да се извади с "импровизирани" такива да каже )?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: VW Polo 6N - проблем с музиката
Мнениеот vlado_tonev » Вто 07 мар 2017 20:55
Ще задам един малко "тъп" въпрос.Възможно ли е да нямаш говорители зад капаците?
goodlucker
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Сря 08 мар 2017 0:06
Кабелите се късат където се отваря вратата и там има едино гумено като уребрен маркуч. Развий го и най-вероятно ще са се скъсали. На моето за 5 години 2 пъти съм ги запоявал.
Fyre
Мнениеот Fyre » Сря 08 мар 2017 7:28
vlado_tonev написа:Ще задам един малко "тъп" въпрос.Възможно ли е да нямаш говорители зад капаците?
Има си говорители :biggrin
