Golf 3 не работеща дясна част на аудио системата
Здравейте , имам проблем с дясната част на Golf 3 не ми работят колонките в лявата няма проблем-бас,звук всичко на лице но дясната част дори и леко не искат да свирят и 3те.Някакви идеи как бих могъл да го оправя?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 3 не работеща дясна част на аудио системата
Като завъртиш 'Баланс' плътно на дясно всичко спира и нищо не се чува, така ли?
TheBlackening
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
А как е свързано и проводниците прозвънява ли ги?
radotom написа:Като завъртиш 'Баланс' плътно на дясно всичко спира и нищо не се чува, така ли?
Пробвах точно така и не се издава никакъв звук. Пробвах и с кабелите на радиото пробвах и с друго радио но ефекта е същия.Дясната част си работи безупречно , но не и лявата.
Оказа се, че долна дясна на задната седалка работи (не е била свързна, забравил съм да проверя
), но предните горната (на таблото ) и долната (на вратата) не работят. Озвучението е на VW Nokia всичко само без оригинален CD player (радио) не знам дали там нещата са по-сложни затова го добавям.- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Колега провери кабелите който са скрити във гумичката между купето и вратата да не е прекъснат някой кабел от отваряне и затваряне на вратата
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Ако е компонентна система, според мен не е проблема в гофрето, трябва да се види към плеара как са свъразни
