Пасат Б5,5. Брум при просвирване на MP3
silent
Мнениеот silent » Нед 27 авг 2017 17:01
Автомобила е с навигация -шарената дето нищо не става от нея. Има USB в подлакатника и в пепелника. Отзад няма чейнджър. USB то в пепелника май не работи защото нищо не става като включа флашка там. При просвирване на флашка от USB то в подлакатника има доста силен брум който се чува особено когато песента свърши. USB тата изглеждат като фабрично монтирани имало ли е през 2001 ва такава опция или са доп. слагани. Къде бих могъл да търся причини за този проблем.
Отделно и антената ми отзад не е като на другите а е тип перка на акула и не върши никаква работа..радиото не работи добре...Има ли пасати фабрично с такива антени или и там е ровено и сменявано....
baitanas
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
Автомобил: VW Passat Alltrack
Двигател: CCZB 2012
Re: Пасат Б5,5. Брум при просвирване на MP3
Мнениеот baitanas » Нед 27 авг 2017 18:58
Най вероятно някой преди тебе е модифицирал, оригинално няма USB а още повече през 2001г.
