Passat B5 - Свързване на активен субуфер HI FI BASS POWER AMP към CD Sony
- Венцислав.Симеонов
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2017 11:45
Здравейте! Купих си активен субуфер, който може да се ползва в домашни условия и в кола. Свързах го към плаъра на колата и всичко си работи нормално. Излезна един проблем... когато изключа плеъра субуфера си работи дори и да не е на контакт. Четох някъде, че ако сложа бутон на кабела от акомулатора субуфера няма да работи. Направих и това и субуфера се изклюва, но изникна още един проблем. Понеже както казах по-горе въпросния субуфер може да се използва и в домашни условия има да се свързва с блутуут, карта памет, фм радио и т.н. всеки път когато го пусна от бутона който сложих трябва да отварям багажника за да сменя режима на възпроизвеждане. Някой има ли представа какво трябва да направя за да може да не правя това всеки път а субуфера да си остане постояно на този режим. Ако сложа прекъзвач на кабела от плеъра дали ще стане или пак ще губи настройките и дали ще се изключва?
Re: Passat B5 - Свързване на активен субуфер HI FI BASS POWER AMP към CD Sony
Установих че кабела който е свързан със CD-то не влиае на субуфера с него или без него той си работи и свири.
