Проблем с тоците на RCD 300 MP3
- airescape
- Регистриран на: Нед 24 окт 2010 13:38
- Автомобил: VW JETTA MK5
- Двигател: BLF 2005
Здравейте колеги,ако някои може да ми даде насока или ако има идея какво се случва...става въпрос за ФВ Джета 2005...оригиналното радио беше RCD300 CD...реших да го подменя със същото но MP3...до тук ок...намерих ,монтирах....всичко работи....код е ОК приема си го..но когато изкарах ключа от контакта и го вкарах пак..завъртях на контакт...иска ПИН отново...и така всеки път...иначе работи заичкп по радиото...Ако някои кошега от вас има представа или се е зблъсквал с подобен проблем...Ще съм благодарен да ми даде една ръка...че почка да ми писва и ще го насека тва проклето радио
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Проблем с тоците на RCD 300 MP3
Щом иска пин значи се занулява.Качи някоя снимка на кабелите.Пробвай да размениш плюсовете.Трябва да са два един след контакт и един постоянен.
- airescape
Мерси колега за насоката...а малко повече да ме насочиш за тия двата плюса от всички кабели кои са... да си прозная Тъмна индия ми е в всичките тия кабели
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
За мен тоците са ок! Самото рцд което си взел и разкодирано с разпояване на чипа и има интервенция че го прави този номер. Ако беше от тоците щеше да го прави и със старото рцд :)
- airescape
А такаааа...става все по забавно...Мерси колега...мен лично това ме упасяваше ...Блягодаря за пррдложението
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Качи някоя снимка на кабелите.Може и плеаръ да е проблемен,но трябва да провериш тоците за да си сигурен.Имах случай ,две сд-та едното работи супер, другото губи настройки.Оказа се ,че на захранването вътре в самото сд са разменени кабелите .Двете бяха еднакви. Но без снимка малко е сложно да предполагам, кои кабели са евентуално.
