Проблем с едно CD
gorskiq_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
- Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
- Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Проблем с едно CD
Здравейте колеги, проблема е следният, един колега си е купил СД вързал си го е и започнало да свири но не му помни настройките(губи памет), обърнахме му кабелите(червеният го вързах за жълтия и обратното), но като пуснахме Сд-то памет имаше но звука изчезна, върнахме си кабелите както си бяха но звука не се появи от какво може да се е получило, бушоните са здрави,радиото работи вижда се как отчитат секундите на песните но няма звук,благодаря предварително. Сд-то е китайче (MANTA RS4503).
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Проблем с едно CD
Проверете внимателно някъде да не е останало обелен кабел който допира касата на СД-то.Другият вариант е да има късо на кабелите за тонколоните.Огледайте кабелите внимателно.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Внимателно огледайте схемата на буксата за кабелите. Повечето СД та имат по няколко +са. Обикновено имат един постоянен+, който ако не вържеш и губи памет след като махнеш ключа. Един + трябва да има, когато ключа е на положение ACC. Някои имат и 3ти +, който святка и гаси бутоните в зависимост дали си пуснал фаровете.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Две китайски сд-та съм слагал и двете имаха разлика в кабелите.Провери му схемата на гърба.
