Като дам газ и свири като турбо от колоните на радиото?!?!
SpoileR_777
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 14:05
Мнениеот SpoileR_777 » Пет 25 май 2007 3:31
Еми т'ва е.... от радиото се чува свирене като запаля и давам газ.
Преди да сложа радио също се чуваше от към двигателя, но адски слабо и мислех, че е лагер някой...
Ама от както сложих радиото звука почна да се чува и от колоните и то много силно :shock
И колкото по-голями са оборотите, толкова по се увеличава и честотата на звука...
Не че пречи, ама поне в музиката да не се бъркаше!
Имам няколко идеи от къде може да е, ама не искам да пиша глупости без да съм наясно ;) (подозирам нещо от алтернатора, но не мисля, че е ремък...)
Help! :?
Видях подобна тема, в която проблема според мен е същия, но там чак такъв проблем, че чак и от радиото да се чува нямаше. ;)
EDIT: Колата е ГОЛФ 2, 1.8ми, 90та година ... :idea:
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пет 25 май 2007 4:09
на твое място бих се радвал :lol:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 25 май 2007 7:02
колега потърси във музикалния раздел, имаше поне 2 теми, сега нямам време да потърся, пробвай ти и ако не намериш, ще пробвам аз по-късно ;)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 25 май 2007 8:03
Провери си кабелите на свещите. В лулите има резистор, който като се находи или пък почне да искри някъде кабела се получава този неприятен ефект.
Принципно радио (касетофоните/ЦДфоните) имат филтър за този ефект.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 май 2007 8:43
Scarchu написа:Принципно радио (касетофоните/ЦДфоните) имат филтър за този ефект.....
Точно!
И като гледам по познати, решението идва след като си сменят радиото!
Да не си сложил някое NEO?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 25 май 2007 10:17
Нещо не си вързал както трябва турбото mhihi
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 25 май 2007 10:27
колега, продават се такива филтри по магаэините за електроника :wink: сложи си един и шума ще изчезне
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 май 2007 11:00
Обикновено музиките си имат вграден или външен филтър.По-скоро залагам на високоволтовите кабели, имал съм такъв случай, големи разменки на филтри и музики докато не се усетих, че ефекта се появи след смяна на кабелите.Може само един да прави "турбото",излъчва смущения като радиостанция..
SpoileR_777
Мнениеот SpoileR_777 » Пет 25 май 2007 19:02
Мерси много за бързите отговори ;)
@radotom
ами не е НЕО, ама е дЕдо YOTO :lol: (очевадно е че такъв филтър му е бил спестен ;))
И сега малко тъп ще е въпроса, ама какво точно да питам като търся?:oops:
"-Извинете имате ли филтри където да не се чува турбо ефекта?" :lol:
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пет 25 май 2007 20:42
Търсиш филтри които се свързват към захранването на автокасетофоните :idea:
п.п. Пробвай да дадеш на контакт без да палиш двигателя и виж дали се чува шум под капака :wink:
SpoileR_777
Мнениеот SpoileR_777 » Пет 25 май 2007 21:53
agopov написа:Търсиш филтри които се свързват към захранването на автокасетофоните :idea:
под капака не...ама колоните....
Пускам диск примерно и давам на пауза-> не е идеална тишина има някакви смуштения пак...(не са нелинейните изкривявания ;) знам че всеки касетофон има малко или много, но това е различно...)
Като разстроено радио наподобява.... фиуиуелалееаа и тн...
Тихи са и са поносими...но запала ли вече става турбо хипер трипер флипер... 1-2ва фиииииииииуууууу 2ра- ииииииуууууу стоп......1ва....ииииииииуууууу...
(опитвам да обясна по най- простия начин какво точно става ;) Да не си помисли някой, че по рождение обяснявам като идиот :lol:)
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пет 25 май 2007 22:22
провери откъде е взета "масата", понякога се получава и от нея, ако не е вързана като хората, пробвай с един кабел от "-" на акумулатора за маса, ако пак се чува "турбото", колегите са ти казали другата възможност :lol:
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Пет 01 юни 2007 2:10
Сложих въпросният филтър и всичко заспа :)
Благодаря на всички за отговорите.
Иначе ето за какво точно ставаше на въпрос:
http://vbox7.com/play:8e076fa5
Лудница голяма беше :lol: ама тихичко си ми е по добре ;)
Може да сложа бутон за bypass на филтъра за по- екстремни изживявания по нататък :lol:
