Здравейте
купих си sony mex-bt2500 http://www.electron.bg/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=687&categories_id=27&manufacturers_id=11&sort=2a&page=2, заради блутута, обаче продавача в техномаркет европа ме излъга че има чинчове (питах го два пъти), а то всъщност йок и сега не мога да си пусна съндъка ( той е правен и не знам ква марка е - вътре има усилвател и бас). И понеже не рзбирам - въпроса ми е може ли да се подкара без цд-то да има изход - чинчове. Пробвах - срязах чинчовете и ги омотах на изхода за задните колони но нишо не стана.
Предварително благодаря
няма изход за чинчове
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
може да, има едни приспособления (представлява пластмасова кутийка, в която е направено културно това което ти си се опитал да направиш)
аз едно време бях с такива приставки, имам 2 броя, едната ми беше подарък, другата я купувах от ТОЯГА, за 20лева някъде (преди 2,5 години), надявам се да съм ти бил полезен
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
И в крайна сметка , и да няма ако се отвори пак може да се изкара , аз на моята уредба в нас си изкарах тамън 4бр.
1. Директно сигнал от CD'то .
2. От пред усилвателя , като волумето на уредбата повлиява на изходите .
3. Още един , ма не знам от каде го хванах , там и волумето и еквилайзера повлияват на изходите .
4. От изхода за слушалки , но сигналът е малко по-силен , и при максимално усилена уредба , прекаран сигнала през усилвател , леко криви и не ме кефи и не го ползувам !
Така че не е невъзможно !!!
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
agopov написа:Ех тия продавачи......докога ще продължават да заблуждават хоратаВерно тая пръчка няма изходи.... Има начин все пак,във всеки сервиз за кар аудио ще могат да ти изкарат изходи от предусилвателя (2 или 4),срещу 10-15лв...спред мен е по-добрия вариант отколкото само главоболия с Техно****
да бе да....
и ако та вземе след 1 седмица се окаже дефектна стоката
знаеш ли как ще му признаят гаранцията като видят "намесата"
Еми то не може хем вълка да е сит,хем агнето цяло
Да пробва да отиде да го замени с някой друг плеър...макар че силно ме съмнява да стане,обикновено до макс 3 дни след покупката може да се направи нещо по въпроса.....
Другия вариант е плеъра да се занесе в оторизирания сервиз на Сони и там да се изкарат допълнително изходи,което евентуално да се отбележи на гаранционната карта
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
благодаря на всички за вниманието
реших проблема http://www.thunder.bg/product_info.php?cPath=3_13&products_id=74&thunder=eb72910590148da240a3b15940e5c08a
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
zdrash написа:благодаря на всички за вниманието
колега дай оценка как свири баскасата че замислям да мина на каса в багажника че имам място
