Препоръчайте ми навигация за Passat CC
marin.marinov7
Регистриран на: Нед 16 юни 2019 21:13
Мнениеот marin.marinov7 » Съб 13 юли 2019 23:43
Искам да сменя RNS510 със нещо по-модерно, което да поддържа Android Auto с Waze и други там благинки като интернет, управление от волана, информация от колата, климатика и т.н. До колкото чета из нета повечето препоръчват RCD330 като най-близък до оригинала и най-добре работещ. Споделете вие с какво сте и от какво сте доволни. Ще се радвам на съвети при избора! Благодаря!
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: Препоръчайте ми навигация за Passat CC
Мнениеот bobi_robi » Нед 14 юли 2019 10:37
Следя с внимание [emoji16]
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 14 юли 2019 11:52
Android 9.0, октакор процесор и 4гб рам, 32 гб вътрешна памет.
Ако те интересува ми пиши.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 14 юли 2019 13:12
Това не е ли китайче? Не че е от значение, но RCD330 е разработка на VAG, ако не се лъжа, и може да се кодира да работи като хората.
Пак фабричното си е фабрично (лично мое мнение).
Това го четох преди време, може дс ти е от полза:
https://www.google.com/amp/s/forums.vwvortex.com/showthread.php%3f8978746-HOW-TO-Get-A-Fully-Functioning-RCD330G-Plus-w-Factory-Back-Up-Camera-on-Passat-B7&amp=1
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 14 юли 2019 15:43
Държа да отбележа, че между китаец и китаец може да има огромна разлика. Колегата JORDITO e доставил и монтирал десетки китайци и как па досега няма нито един недоволен :th_up
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Препоръчайте ми навигация за Passat CC
Мнениеот bobi_robi » Нед 14 юли 2019 16:24
Съгласен съм, че има разлика, всичко зависи от джоба на купувача. Всеки си решава дали опциите дето притежават китайчетата, удовлетворяват нуждите му. Аз по принцип съм за оригиналното.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 14 юли 2019 17:46
Опциите, които ти предлага оригиналното са около 10% от тези, които ти предлага китаеца.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 14 юли 2019 18:54
И това е така, но всеки си избира [emoji6]
