Здравейте,
Искам да попитам има ли някой който е изкараш usb порт за флашка на Джета 6 2012год.Радиото мисля е RCd 310.
Благодаря предварително.
Usb порт за Jetta MK6
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: Usb порт за Jetta MK6
До колкото разбрах когато аз търсих как да стане тази процедура, е необходимо да се види дали самото радио има изход за usb отзад (жълта букса), след което се взика кабел с такава букса в единя край и usb в другия, но така и не съм имал време да го направя все още
нещо такова:
нещо такова:
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Забрави, европейските модели нямат този вход
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
а тогава дали има вариант да стане
- xtoni
Да става, смяна на модела с фабричен друг плеър, например рцд510 поддържа sd card носител което замества usb. А ако искаш точно usb, имат mdi interface. Взема се устройството и окабеляването и се монтира, но едва ли ще е по-евтино отколкото едно рцд510. А рцд510 поне е с тъчскрийн
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Благодаря колега, ще разглеждам обявите дано да изпадне нещо изгодно и интересно.
Svetlio1994
- Регистриран на: Пет 12 юли 2019 10:44
Колата е USA
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Това кабелче и копче се свързва успешно с Андроид медия. Plug and play.
