Връщане на фабрични настройки на мултимедия с андроид 8.1
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Чет 25 юли 2019 14:01
Здравейте колеги,кажете ми,как да върна фабричните настройки на мултимедия с андроид 8.1 ? Причината за това е че,изтрих едно приложение което заводски го имаше инсталирано,като си мислех че няма да ми трябва,но се оказа че ми трябва... Не мога да го сваля от гугъл плей стора,нито го имам там в инсталирани,защото не съм го свалял а то си беше инсталирано. Наясно съм с андроидите,знам как се ресетва през сетингс,но при тая пуштина е съвсем друго.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Връщане на фабрични настройки на мултимедия с андроид 8.1
Мнениеот apchih » Чет 25 юли 2019 14:34
Дупката с надпис RST. Натискаш, даваш на контакт и държиш няколко секунди. Така става при някои модели.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Чет 25 юли 2019 15:03
Пробвах,натискам я с игла и държа,давах на контакт,без контакт....все тая,докато държа,екрана е черен,пусна ли, мултимедията тръгва,но единственото ресетнато е часа и датата. Можеби около минута близо го държах.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 26 юли 2019 10:14
Търси в Settings/System/Factory reset
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 26 юли 2019 17:56
Ceco_bg написа:Причината за това е че,изтрих едно приложение което заводски го имаше инсталирано,като си мислех че няма да ми трябва,но се оказа че ми трябва... Не мога да го сваля от гугъл плей стора.
А не можеш ли да намериш .апк файла и да си го инсталираш?
