Малко помощ с навигация-андроид?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Пет 21 фев 2020 20:52
Здравейте. Брат ми си взема някаква китайска навигация за 200 лева - yt9217b. Подвързахме я, всичко тръгна. Но стигнахме до две греди. Колата му е Сеат Алтеа 2005 г.
Първата: Взе колата с монтирана задна камера на плафона при номера. Под гумата отзад видяхме, че всички кабели са вързани и тръгва един към навигацията. Един жълт чинч с едно тънко червено кабелче, като от навигацията излзиат дружи 3 жълти чинча, които са Video, IN1, IN 2. Вкарахме чинча на всеки от тях, като сме пробвали и задна, но не прехвърля на камерата. Червения кабел се чудих къде да го вържа и намерих при навигацията жица - кафява (Back). Реших, че е тук, но пак нищо не се случва. Това ли е начина да тръгне камерата, а причината каква може да е? Нещо настройки при навигацията или може камерата да не работи?
Второ: Навигацията му има функция наречена Steering Learn. Това за мултифункционален волан ли е? Демек да си настрой копчетата от навигацията, на кои копчета да отговарят на волана? Ако опитам да направя нещо, изписва Failed. На един клип гледах как един хваща зелено-бяла жица (Key 1) и говори за някаква друга кафява (най-вероятно онази Back), и че едната май се вързва на зема... другата не знам къде. Демек трябва да се вържат тия жици, за да функцонира тази опция и да може да запамети някакви копчета за волана?
https://www.youtube.com/watch?v=WLqtOqP_kOA
На този клип от 4:50 започва да говори за това, но не му разбирам.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: Малко помощ с навигация-андроид?
Мнениеот JORDITO » Съб 22 фев 2020 8:34
Откъде си?
Камерата се свързва на зелен или кафяв чинч с надпис CCD. Червената жица от камерата се свързва на REVERSE / BACK
За волана се ползват key1 и key2. Трябва да намериш кои са двете управляващи волана плюс една маса и когато ги свържеш,после се обучават копчетата.
Колата Altea 1M или 1P се води?
Последна промяна от JORDITO на Нед 23 фев 2020 10:44, променено общо 2 пъти.
qnkov
Мнениеот qnkov » Съб 22 фев 2020 15:11
Знам само че не е xl. Автоматична кутия. В момента камерата работи, но само на угасена кола? Запалиш ли я, не работи вече? Причина? В интернета четох, че причината е по-голямо напрежение, което идва при запален двигател, заради това не тръгвало камерата и се слагало кондензатор и такива работи?
Иначе тия двете жици за волана key1 и key 2, демек към едната подаваш +? Горе долу гледах клип, в който се говореше май, че ако колата ти е с много бутони се вързват и 2-та кейа, ако е с малко само единия. Погледни снимката. Двете тънки жици в черната букса, може би са те за волана. От другата страна не излиза нищо, понеже съм вкарал оригиналните в тоя преход. Предполагам някоя от тия 2-те трябва да вкарам на някой Кей, а другата към земя? Мерих ги тия 2-те жици, по никоя няма напрежение?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 23 фев 2020 10:12
Колега, занимаваш се с глупости. Волана ти се управлява по кан. Медията не ти е настроена. А камерата си я свързал на плюс от задната светлина,което във ВАГ не се прави.
Ако си от София ела да ти оправя нещата, защото с тия key1 и key2 най - много ще убиеш медията.
За какъв преход говориш? Двата кабела са ти can high i can low.
Снимай медията с нейните кабели и оригиналната букса. Не разбрах колата кой модел е само.
Дай снимка на таблото.
qnkov
Мнениеот qnkov » Сря 26 фев 2020 17:39
За жалост не съм от София. Иначе камерата като я запалиме и пуснем парното, тя тръгва. Купих диоди и ги вързах на + към камерата. Изравних същото напрежение което идва като пуснеме парното и пак не тръгва. Общо взето около 10.5-8 е напрежението с парното пуснато. Без него на запалена кола е около 11.5. С два диода го направих на 10.8 и пак не тръгва. Какво липсва? Ето снимки на колата.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 26 фев 2020 18:49
Липсва ти опит. Вземаш плюс и минус от задната чистачка и с едно реле с 4 крачета връзваш управляващ плюс от задната светлина.
viewtopic.php?f=12&t=466289
Как можахте да забиете тая медия на тази кола?
Медията има ли изобщо канбус декодер за да искаш да тръгне волана.
Според мен няма и това е универсален 2 дин, който е подходящ за старата Алтеа, Октавия 1, Ибиза 6L, Пасат Б5 и т.н. Ти затова си слагал преходи,защото медията е за старите ISO конектори.
Т.е. 99% съм сигурен, че няма да подкарате волана.
Иначе ей така се прави на тази кола:
qnkov
Мнениеот qnkov » Сря 26 фев 2020 20:16
По принцип сам се сетих, че мога да взема 12 волта от друго място и с реле. Но не бях сигурен точно какви жици да му вържа на релето.
Демек на едно краче минус, на второ плюс от чистачката, на трето + от стопа, на четвърто плюсовия кабел към камерата? Като явно трябва да видя схема на релето или да го мерна с мултицета как работи. Но това е само ако не стане с диодите, като изглежда че май към реле клонят нещата. Можеш ли да кажеш откъде точно да взема 12-те волта и минуса от чистачката. Има ли някой сноп в багажника, или трябва чак от вратата му през маншоните? Как се прекарват тия кабели чак отзад при камерата. Брат ми не успя да намери втора ръка някоя хубава. Каза, че е търсил навсякъде, но уви. А новите бяха над 600 лева. Иначе тоя канбус декодер идея си нямам какво е. Нямаше допълнителни модули и т.н., към медията.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 26 фев 2020 21:10
Вземи 12 волта от гнездо запалка в багажника. Ако няма гнездо, можеш и от плафона в багажника,но пак е възможно да има смущения. Схемата я има в линка,който ти пуснах от друга тема във форума.
Значи забравяте за волана.
За тия пари толкоз.
qnkov
Мнениеот qnkov » Чет 27 фев 2020 18:55
А може ли да се купи нещото нужно, за да работи волана или няма да стане с тая навигация?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 27 фев 2020 20:06
С тази навигация няма да стане повече от това
За да има всичко от волана и да чете функции на колата трябва друга медия с канбус декодер.
qnkov
Мнениеот qnkov » Чет 27 фев 2020 21:32
https://www.olx.bg/ad/multimediya-za-vo ... 85rls.html
Брат ми гледа тая навигация сега. С нея ще станат ли нещата? Не би дал повече от 300 лева, като другата ще я продаде.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 27 фев 2020 22:27
Ще стане, но е с архаични параметри. С тоя модел,ще имате други драми,но принципно ще работи волана и ще покаже инфо за колата.
qnkov
Мнениеот qnkov » Чет 27 фев 2020 22:34
Тя пак е някаква китайска като гледам. Къса е. Но за тия пари толкова. Но изглежда ония ги е свършил, дето ги продава... Мерси за информацията :)
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 29 фев 2020 10:49
Каква е марката на тая мултимедия, че не можах да я разбера?
jeinow
Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
Автомобил: Golf 5 Variant
Мнениеот jeinow » Чет 18 юни 2020 9:20
JORDITO написа:С тази навигация няма да стане повече от това
Колега, това меню може ли да се изключи някак понеже при всяко отваряне на врата ми показва на медиата и ми спира музиката от ютуб :D :love.vwclub :arrow
