Здравейте колеги,
от сравнително скоро съм горд собственик на VW Туран 1Т от 2006 г. Колата дойде с RNS 300, който не знам дали е слаган допълнително или не, но радиото си работи чудесно с удовлетворителна чистота на звука. Проблема ми е, че се налага все пак да пътувам извънградско, а реално не съм записвал аудио дискове от десетилетия. Купих си кабел с 12-пина букса от едната страна и женски AUX вход от другата с идеята да мога да си свързвам 3.5 мм жак от телефона и да пускам музика от него...до тук добре, но се почна с ходенето по мъките :
1. Намерих в нета видео за инсталация на аналогичен кабел на RCD 300 като беше обяснено, че е необходимо да се промени кодирането през VCDS като се влезе в настройките на радиото и от там се отиде на 07-Coding където последната цифра да се смени от 0 на 1 или 3. В моя случай обаче ми позволяваше да сменя последната цифра само с 2, което е за iPad/CD changer. В случай, че се опитвах да сменя с 1 или 3 ми показваше следната грешка:
2. Почнах да си играя с 12-пиновата букса, за да установя коя е правилната комбинация на жиците. Самата букса идва с 3 пина, които са разположени по този начин:
3. Съгласно диаграмата обаче следва трите пина да бъдат закачени на CD-R, CD-L и съответно масата на CD.
4. Установихме коя е масата от трите кабела и...нищо - не засече сигнала след като комбинацията от жици беше в правилния аранжимент. От там насетне се почна с филма "Великия комбинатор" - пак пробвах (в случай, че съм сбъркал масата), после пак (в случай, че съм объркал посоката) и пак, пак, пак....докато единия пин не се скъса от вкарване и изкарване в букасата....но НИЩО ...нито със сменяне на кодирането във VCDSa, нито със сменяне на пиновете във всички възможни комбинации...като превключа на CD така и не чете сигнала от телефона по никакъв начин. Накрая за капак ми падна и акумулатора от тестване.
Малко по-късно седнах да проверявам какво се случва в нета и намерих в олх-а Aux автомобилен адаптер (VW, Audi, Skoda, Seat):
https://www.olx.bg/ad/aux-avtomobilen-adapter-vw-audi-skoda-seat-CID360-ID87xqz.html
Сега дилемата ми е следната като и двата варианта ще дойдат на горе-долу на една цена:
Вариант 1: Да звъня на този човек и да поръчвам адаптера и да се надявам, че ще тръгне с това радио. В този случай само се чудя дали все пак RNS 300 чете MP3 дискове (от които имам доста вкъщи от време оно), т.к. в една от темите тук имаше такива предположения.
или
Вариант 2: Да поръчвам от нета RCD 210 MP3, което със сигурност чете mp3, ще мога да вържа без проблем кабела, който вече така или иначе съм купил и да си свири...само да не се налага обаче да сменям CAN bus-a, че тогава ще се наиграя. Но пък много ме кефи отделението на RCD210, където мога да си държа телефона
П.С. Доста търсих из форума относно RNS 300, но до момента като че ли няма колега дето да е имал такъв проблем. Това бе и причината да се реша да пусна темата тук.
П.П.С. Знам, че има много по-технологични варианти (китайски заместители, адаптер с BF и USB и други), но в такъв случай всеки, който возя ще иска да си пуска неговата музика, а това хич не ме кефи докато шофирам
Touran 1T с RNS 300 - технологична AUX драма или преминаване към RCD 210
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Touran 1T с RNS 300 - технологична AUX драма или преминаване към RCD 210
Погледни тук, може да ти е от полза: viewtopic.php?f=12&t=477708
- OnkelTeo
- Регистриран на: Съб 04 апр 2020 15:22
- Автомобил: VW TOURAN
- Двигател: BSX CNG 2006
ogogin написа:Погледни тук, може да ти е от полза: viewtopic.php?f=12&t=477708
Колега, много благодаря много за линка, не бях търсил за RCD300 В темата, която си ми посочил има описание и линкове, които съвпадат с този линк в тубата:
https://www.youtube.com/watch?v=760HEmMF3ns&list=WL&index=36&t=0s
Реално ако диаграмата на свързване ти е такава както е тук:
Би трябвало да стане както го е направил руснака със следното описание (и както го дискутира колегата в темата за RCD 300):
Благодаря ти ogogin
По описанието от drive2 стана, работи идеално!
Значи разпиновката за RCD 300 mp3 e:
2 - Земя
8 - сигнал ляво
9 - сигнал дясно
Според руснака, това което следва да се направи е следното:
1. Влезте в блок 56-Radio през VCDS, после в 07-Coding и в самия край на кода променете 0 на 1 (aux е активиран в неговия случай)
2. Свържете кабела към буксата (отново 2- маса, 8 - ляво, 9 - дясно).
3. Натиснете бутона CD 2 пъти и всичко е готово.
Както вече споменах, а и колегата е споменал в темата за RCD 300, при мен сменянето на кода чрез VCDS е възможно да стане само от 0 на 2. При мен схемата е малко по-различна и гледах да я свържа още първия път както го е направил руснака от другата тема, т.е. така вързах пиновете първия път:
Но не проработи. След което започнах с експериментиране на всички комбинации, в случай, че не съм разчел диаграмата правилно (защото при мен е като от горната снимка). Тествах и в случай, че е огледално разпределението на буксата и в случай, че е масата е на долния ред, а каналите са отгоре...абе всички възможни комбинации пробвах, но резултат не последва. След малко мисля да запоя скъсания пин и да ида за още една серия от тестове За съжаление днес няма да мога да сменя настройките в VCDS, т.к. ползвах кабела на моя майстор и днес няма да стане.
Ако някой мисли, че съм сгрешил разпределението на пиновете спрямо диаграмата, то е добре дошъл със съвет
