Здравейте колеги имам проблем с антената на Голф 6,а именно не лови станции .Може ли да ми кажете къде се намира ,понеже на тавана няма нищо и какъв тип е ?
Идеята е ,че ако е активна ,може би ще има бушон за нея и може да е изгорял.
Къде се намира антената на Голф 6 и активна ли е?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Къде се намира антената на Голф 6 и активна ли е?
мисля че е активна
- Lorinser
- Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
- Автомобил: GOLF VI
- Двигател: CAYC 2012
- Местоположение: Германия
vessos написа:Здравейте колеги имам проблем с антената на Голф 6,а именно не лови станции .Може ли да ми кажете къде се намира ,понеже на тавана няма нищо и какъв тип е ?
Антената на този модел е вградена в задното стъкло. Има два конектoра един за AM вълни и един за FM вълни. Намират се в горния край на стъклото под черния пластмасов капак.
Радиото на Голф 6-2012г. спря да приема станции.CD работи нормално.Автомобилът е с вътрешна активна антена.Сменихме усилвателя на антената,но без резултат.Каква може да е причината?
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Задното стъкло. Колегите са писали, да няма прекъснат кабел към стъклото? На диагностика каква грешка набива?
На диагностика изписва че е укъсила масата.
Кабелите към стъклото не са прекъснали
- xtoni
Short to ground което е маса, означава обратното че го няма плюса. Провери и окабеляването дали е ок от усилвателя до медията
