Здравейте колеги
Проблемът ми е следния, колата е VW touran 2004 1T1 и смених оригиналното радио с мултимедия с can bus. Проблема е следния че след изгасване на автомобила и махане на ключа от таблото има голяма консумация на ток. Забелязвам че след като заспи автомобила след 15-20 минути започва да ЩРАКА някакво реле и бута акумулатора. Замерих консомацията със мултицета и видях че е 0.50 съответно играе като щрака релето. След като откача медията консумацията на ток е 0. Прочетох във една друга тема за пасат че се прочитал и се махала някаква отметка на 19 CAN Gateway.Та дайте ми съвет защо не може да заспи автомобила и как може да спра това реле да не щрака. Да допълня че медията си е проектирана за VW и си е със голямата широката букса със закопчалка. Пробвах да махна канбус модула медията не тръгва. Пробвах различни настройки на канбуста от медията и не помага. Да допълня че след махане на ключа от запалването медията си угасва на цяло както му е реда. Според мен е нещо не разбиране на конбуст модула със компютъра на колата. След като дам на контакт и тръгне медията релето спира и всичко си е нормално. Проблема става след като заспи автомобила.
VW touran 1т1 2003 мултимедия точи акумулатора
Последна промяна от jack82 на Пон 11 яну 2021 6:55, променено общо 1 път.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: VW touran 1т1 2003 мултимедия точи акумулатора
Трябва повече да почетеш
Свържи се с xtoni
https://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=254717 и му прати can gateway модула си за ъпдейт и ще се оправи.
Свържи се с xtoni
Последна промяна от JORDITO на Пон 18 яну 2021 7:11, променено общо 1 път.
Благодаря много писах на човека чакам да отговори.
Беше ми на близко направи всичко момчето. Сега ще следя какво е положението и ще споделя какво е станало. Оказа се че моя е дори първа версия кан .JORDITO написа:Трябва повече да почетеш![]()
Свържи се с xtoni
https://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=254717 и му прати can getaway модула си за ъпдейт и ще се оправи.
Благодаря на JORDITO. Човека ми беше на близко и отидох на място. Свали модула ъпдейтна го със по нов софтуер и всичко заспа. Автомобила след като заспи показва 0.01 дори и уреда не може да го хвани.
miroslav conin
- Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 16:51
- Местоположение: montana
а някои за София имам същият проблем
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Модула може да ми се прати по куриер, лошото е че когато е разкачен не трябва да се кара колата. Другия вариянт замяна на модула но трябва да се прекодира новия ти модул с Vcds
miroslav conin
да ли имаш такъв свободен и колко пари ще ми струва,колата я карам всеки ден и съм зависим от мея
- xtoni
Miroslav, колата е модел? Година?
как да разбера дали на голф 5 плюс трябва да се прави също ъпгрейд. Искам да сменявам медията и след като прочетох темата съм в чудене.
Благодаря !
Благодаря !
- xtoni
Парт номер на кан модула напиши и ще ти кажа.
С Vcds се гледа 19-can gateway
Или снимка на етикета на модула над кората над педалите се намира.
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
За да не отварям нова тема ще питам тук.
Поръчах си китайска мултимедия за моя Golf MK5 1.9 TDI 105 HP 2004, но после се зачетох за проблемите с точенето на акумулатора и вчера изкарах модула и той е 1ko 907 530 C.
Ще трябва ли да му се ъпдейтва фърмуера.
- xtoni
Почти е сигурно че ще има проблем. Вече китайските ги правят за по-нови автомобили съвместимост. След монтаж на медията ако ти излиза Databus infotainment в 19-Can gateway след изтриване пак ако излиза 100% точи
ton4o7601@abv.bg
А ще може ли да му се ъпдейтне фърмуера.
- xtoni
Да може да се ъпдейтне, но трябва да ми се изпрати модула при мен
