за компютър в колата вместо ЦД
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 05 апр 2005 15:19
добре повечето проблеми са ми ясни и решени (повечето)
остава само един който е от скоро
звуковата карта...
първо е съмнително качеството за звука защото е евтинка
и следователно процесорите са евтинки...
второ изходния сигнал е на 1в. а на цд-та 12-13-14..
това сега ще пречи ли какво ще стане и т.н.
аз мисля че щом си има усилвател нема да има проблем ама а де
някой по компетентен да сподели...
ако е проблем вече тотално се отказвам да плувам срещу течението
и ще направя както всички останали
ще си купя ЦД :wink:
Последна промяна от DragoGT на Сря 06 апр 2005 9:31, променено общо 1 път.
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 05 апр 2005 15:30
Значи - ако имаш касетофон в колата мисля,че можеш да си купиш обикновен Дискман за 20-30лв
и да го свържеш към касетофона посредством преходна касетка, ама трябва да се провери дали Дискмена има такъв вход. :wink:
Най-добре е някои който го е правил да се изкаже по темата. :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 05 апр 2005 15:56
Това с дискман-а аз го практикувам и я имам тази касета-адаптор.
От ЦД-то взимаш сигнал там където включваш слушалките по принцип.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 05 апр 2005 17:48
абре хораааа не е проблем цд-то
поне ти васе ме знаеш че ме хапе кучето
въпроса е че искам ПЦ в колата!
ама това дето го казаха за саунд картата ме притеснява...
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 05 апр 2005 21:38
Можеш да използваш външна звукова карта примерно "Креатив мп3+" която се връзва през USB-то и вади доооста приличен звук , да не говорим че има и оптичен изход :P
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 05 апр 2005 21:59
абе странното е че точно външните не ги хвалят как да е
след четене на 1 тон работи по щатски форуми
там хората не ги считат за проблем саунд-а
ама и там ги хапе кучето здраво...
така че ще видиме какво ще излезе... :twisted:
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Вто 05 апр 2005 22:17
Драго, твоето решение е мини АТХ дъно + мини кутия. За по 15-20 лева можеш да си намериш Ауреал Вортех 2 пци карта. Лично аз съм с такава 4 канална с коаксиален извод. (За справка Криейтив купиха ауриала, а Нвидиа назначиха на работа инжинерите им). Качеството е много добро (лично съм тествал) 96дб мисля беше съотношението звук/шум.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 05 апр 2005 22:23
мдаааа аз съм намерил пц не е мини-атх но е 90 вата захранване и е малко
харда ще е лаптопски
саунда определено минимум 4 канала
исками се 5.1 обаче...
да им изход за BASS
Nova
Мнениеот Nova » Вто 05 апр 2005 22:28
Аудиджи... 1 или 2 тогаз! :P
промяна: Аз само предложих евтина алтернатива.
Последна промяна от Nova на Вто 05 апр 2005 22:55, променено общо 1 път.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 05 апр 2005 22:29
знам знам брррррр.... $$$ мразя хамериканците!! :evil:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 06 апр 2005 8:10
Това с компютъра в колата го мислех още преди да имам кола.... през 2000-та година си направих преносим мп3 player тежеше само две кила ... и представляваше дъно,процесор,хард,звукова карта и колонки :)))) беше брутално но свири само два часа в училище (процесора AMD k6-2 266 MHZ се водеше изгорял преди аз да го ползвам.... и май с право :))) както и да е мислил съм за звука в колата има една редица двуканални, по-малко четири, и малко 6,8 канални звукови карти който изкарват приказен звук и не товарят централният процесор.....но това не значи че останалите вадят лош звук... лесно може да се пусне пц в кола но има друг недостатък.... управлението на музиката.....
1 вариант който аз използвах за преносимия си плейър:
досовска програма за свирене на мп3 и малко лцд екранче закачено за стандартен RS232 интерфейс (com port)
2 Цветен екран чуствителен на допир или подходящо посочващпо устройство, компютър с операционна система с графичен интерфейс - windows,linux,etc --- доста скъп но приказен вариант..... пц то в багажника и си гледаш dvd=ta, филми,узика,клипове,порно и тн.
3 Преносим компютър.. Сдобих се с един Compaq Armada 7800 за малко пари истана чудно.... от стерео жака директно във входа на усилвателя... но ми изпърдяха колоните за това скоро нови :)
Захранването по принцип е най-големият проблем. Повечето компютри ползват 3.3, 5, 12 волта и със схеми като 7805 не е проблем да се понижи напрежението от 12 на 5 срещу доста сериозно отделяне на топлина от тая схема... с 3.3 те волта същата работа... само трябва да се съблюдава консумацията и да се съобразява със схемите....
За Лаптопа може да се намери от фирмата производител захранване от запалка... (в моя случей не може) защото захранването е вградено в самия него..много удобно за носене щото няма допълнителни неща за сметка на по голяма дебелина и невъзможност за включване дитектно в колата)
И ето какво се получава, взима се трансформатор от 12 волта прав ток към 110/220 променлив и след това се включва лаптопа,комютъра,телевизора,микровълновата печка... е то имаше някаква максимална консумация пак :) такива би трябвало да се продават в метротата,технополиси, и други... не би трябвало да са повече от 40 лева...... аз в колата си ползвам батерията на лаптопа.. намерих си и втора батерия която се монтира на мястото на цдто и така дрънка 3 часа :)
Ако някой намери каде точно се продават трансформатори от 12 на 110/220 да свиркааааааа :)
П.С повечето по-добри захранвания за пц отзад на захранването имат превкючвател от който се избира дали е 110/220 волта.. някой го правят автоматично но те са скъпиии ако объркате ще се чуе пук като от капров пистолет и ше запуши и замирише... това се ължи на едни малки керамични кондензатори които се пръскат и топят вътре и най странното е че бушона дето уж пази за това остава здав... личен опит :))) за уредите се гледа отзад на етикета за къв ток са :) ако са строго регионални е или 110 или 220
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 06 апр 2005 8:30
tyan,такива "трансформатори"има в магазините за електронни компоненти.пример в безистена на "Пиротска"до "Ботев".
има различни като цената е правопропорционална на изходната мощност във ватове :D 30,40.....70 лв.
DragoCL,ще връзвам кучето!да знаеш! :D
много са ти големи изискванията 5+1!
домашно кино за автомобил..... mhihi mhihi mhihi
пояснявам:с DragoCL гледахме Pentium III 800Mhz ...всички шукарийки на ....12 V!
ама сърце юнашко ! 5+1 а такава звукова на туй нещо не ста'аааа!
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 06 апр 2005 8:42
е то mp3 ките са кодирани със стерео сигнал иначе щяха да се по 15 мегабайта за 3 минути.... :) то не всички 5.1 звукови карти се справят с разпределянето на стерео в 5.1 но повечето нови нямат тоя проблем.. от вградените 5.1 най-доброто е nvidia nforce MCP-T :)))
http://store2.data.bg/tyan/pictures/pc/cpuwinamp.jpg
http://store2.data.bg/tyan/pictures/101_0169low.jpg
GOLFER 10x ще отскоча до там, тамън бях харесал няколко модела цдта за кола... ама DragoCL ме подсети за старите идеи:)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 06 апр 2005 9:01
голфъреееее
абе мислех си за тва пц...
то наистина може външна саунд карта бре на usb...
а за управлението да ви кажа че засега ще съм с мъничко мониторче което ще си нося в джоба на дънките и което ще управлява от 10метра... някъде а пък вие се сетете за кво иде реч... :twisted:
праим го до две седмици най-късно надявам се..
а за 5.1 боби какво да кажа ще имам 4 задни колони 2 предни и бас
даже ми трябва 6.1 :lol: :lol: :lol:
ама айде тия от отзад ще ги вържа на общ заден канал...
нема проблеми та 4.1 или 5.1
яяяя препоръчай саунд карта...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 06 апр 2005 9:03
GOLFER написа:домашно кино за автомобил..... mhihi mhihi mhihi
дали не може да сложа проектор та да си гледкам на предното стъкло mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
