Проблем със CD чейнджъра VW Touran 1.4 TSI Comfortline 2011г.
anatoly1963
Регистриран на: Вто 11 авг 2020 9:20
Автомобил: VW Touran 14 TSI Comfortline
Мнениеот anatoly1963 » Сря 31 мар 2021 13:39
Здравейте колеги, имам следния проблем: необяснимо за мен как екранът на CD чейнджъра угасна. Вечерта прибрах колата в гаража и всичко си функционираше. След два дена я изкарах отново, но нямаше никаква индикация на екрана. Примерих предпазителите, които се оказаха здрави. Разбрах, че има предпазител на самия чейнджър, който не съм примерил понеже не знам как да демонтирам CD-то. Увериха ме, че този предпазител, ако е изгорял, работата не е на добре. Ще съм Ви благодарен, ако ме посъветвате как да постъпя.
Така изглеждаше CD чейнджъра, когато работеше.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем със CD чейнджъра VW Touran 1.4 TSI Comfortline 2011г.
Мнениеот xtoni » Сря 31 мар 2021 16:32
Рамката е на копки, повдигаш внимателно от долния край и така нагоре. И после имаш 4 видии
anatoly1963
Мнениеот anatoly1963 » Чет 01 апр 2021 9:38
Благодаря за отговора. Довечера ще пробвам да го извадя. Дано причината е в предпазителя, макар, че е малко вероятно. Все пак трябва всичко да се провери.
anatoly1963
Мнениеот anatoly1963 » Пет 02 апр 2021 10:49
Снощи извадих CD чейнджъра. Разкачих му буксите, но предпазителя се оказа здрав. Когато включих буксата със захранването, се чу звук като първоначално тестване на CD-то. Светна подсветката на бутоните, екранът си остана тъмен. Дадох с ключа на контакт и подсветката угасна. Направих опит да го пусна от бутона ON/OFF, но не реагира. Въпросът ми е подлежи ли на ремонт и ако подлежи, бихте ли ми препоръчали специалист към когото да се обърна? Аз съм от Казанлък, но мога да го изпратя по Еконт/Спиди при необходимост.
P.S. Информативно: Модела е оборудван с оригинална камера за заден ход с възможност за самопаркиране. В жабката на подлакътника има букса, в която съм включил USB флашка (музика МР3). Предполагам, че е включена в жълтата букса на задния панел. Ето още снимки:
anatoly1963
Мнениеот anatoly1963 » Съб 03 апр 2021 19:43
Здравейте отново, никой ли няма мнение по проблема?
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 04 апр 2021 8:46
Редно е да се закачи на тестер и да се види има ли грешки. В повечето случаи се прави ъпдейт от CD и проблема се решава с по-новата версия.
anatoly1963
Мнениеот anatoly1963 » Нед 04 апр 2021 13:15
Благодаря за отговора. Ще проверя в Казанлък някой дали може да го тества.
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 04 апр 2021 22:49
Тук проблема е хардуерен. Това не е рнс510. Някой срещал ли е ъпдейт на rcd510?
