Здравейте!
Имам Passat Alltrack B7, който е със заводска аудио система с навигация RNS 510 и заводска Dynaudio система. От няколко месеца насам имам следния проблем.
Появяват се ударни шумове в басовите говорители, а понякога се чува и странно шумолене във високочестотните говорители /като стържене или пълзене на звука/.
Въпросните шумове не се чуват постоянно и всеки ден, но поне 2-3 пъти седмично. Мога да обобщя 2 варианта на проблема:
- след отключване и съответно "събуждане" на автомобила, с отваряне на някоя от вратите започват ударите в басовите говорители. Обикновено са 3-4 удара след което има затишие. Стартирам двигателя и след няколко минути започва редуване на 2-3 удара в басовите говорители със шумовете във високочестотните говорители. Понякога всичко това се комбинира и с въртене на празно на CD устройството без да има диск в него.
- същите симптоми, като описаните по-горе + като превключа на заден ход - в изображението на камерата има смущения
В един ден може да го направи няколко пъти - например сутрин тръгвайки за работа, по обяд ако използвам автомобила и трети път вечер, като се прибирам от работа.
Има дни, в които го прави само сутрин /след събуждане на автомобила/.
Има и поредица от дни, даже повече от 10 дни, в които няма никакви проблеми.
Посетих сервиза на Порше София Изток - пускаха диагностика и казаха, че всичко е наред. Не отчита никакви грешки или проблеми.
Моля за съвети!
Шумове в говорителите при RNS 510 с Dynaudio система
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Шумове в говорителите при RNS 510 с Dynaudio система
Трябва да вземе да го прави постоянно за да се хване проблема. Изглежда да е в рнс510 проблема, като променливо напрежение но не е 100% докато не вземе да го прави постоянно
- Регистриран на: Пет 09 апр 2021 12:55
xtoni написа:Трябва да вземе да го прави постоянно за да се хване проблема. Изглежда да е в рнс510 проблема, като променливо напрежение но не е 100% докато не вземе да го прави постоянно
Имате ли идея за сервиз, който може да тества RNS-а и да го оправи евентуално?
- xtoni
Предполагам една платка прави проблемите, но ако е от нея обикновено рнс-а рестартира и се чува пукане от говорителите. Затова и писах че трудно се хваща ако го прави когато си иска. Може да ми се прати за преглед и тест и корекция на някои спойки, но няма как да дам гаранция че ще ти реша проблема на 100%
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
