RCD 300 - разбпиновка за aux 3.5mm
aiako
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 20:57
Мнениеот aiako » Пон 26 ное 2018 2:05
Здравейте, опитвам се да изкарам 3,5мм aux за rcd 300 ,като имам буксата за задната част, но явно не мога да подредя правилно сигнала за кабела.
Имам нужда да му подам , сигнал ляво, сигнал дясно и земя. Опитах по следните две разпиновки
За часта с номер 4
1 – Сигнал ляво ,
3 - Земя
5 - Сигнал дясно
1 - Сигнал ляво
2 - Земя
7 - Сигнал дясно
За съжаление не се получава, при първият начин няма шум, но звукът е мноого тих. При вторият има много шум и звукът е малко по силен , но все пак тих.
Програмирал съм го по този начин:
Има ли идея някой как да го подкарам за да работи нормално ?
aiako
Re: RCD 300 - разбпиновка за aux 3.5mm
Мнениеот aiako » Чет 29 ное 2018 11:58
Някой с идея за решение на проблема ?
Ето едно малко видео какво се случва:
https://youtu.be/uDVM07MdI3A
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 29 ное 2018 14:31
Здравей колега в този линк https://www.drive2.ru/l/6117127/ го е направил руснака, но е на други пинове. Намерих и обозначение на пиновете на тази букса
Multi-pin connector 4, 12-pin, CD changer control and CD audio input signals
1 - Right headphone output signal, positive
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Headphone output signal, audio earth
4 - CD changer, voltage supply, positive
5 - Left headphone output signal, positive
6 - CD changer, bus DATA OUT
7 - Not assigned
8 - CD changer, left channel, positive
9 - CD changer, right channel, positive
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, bus DATA IN
12 - CD changer, bus CLOCK
aiako
Мнениеот aiako » Пет 30 ное 2018 10:40
Благодаря ти ogogin
По описанието от drive2 стана, работи идеално!
Значи разпиновката за RCD 300 mp3 e:
2 - Земя
8 - сигнал ляво
9 - сигнал дясно
ogogin
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 30 ное 2018 11:08
Няма за какво. Мислил съм и аз да мина по тоя път, ама на голфа е много разглобяването, при теб е по лесно.
DimitarDimitrov14
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 23:36
Мнениеот DimitarDimitrov14 » Пон 18 мар 2019 23:49
Здравейте, някой може ли да ми помогне. Не ми изписва aux на дисплея. И моя е rcd 300 без mp3. Свързах го с кабел за да му оправя настройките, но не мога да променя кода на 01, а само на 02. И нищо не става. Моля за съвети
y0rdan
Регистриран на: Сря 13 апр 2016 17:17
Мнениеот y0rdan » Вто 23 юни 2020 8:54
Може ли да ми помогнете с AUX кабел за пасат 6 радио RCD 300, че се изтърсих във всички сайтове, но точно за пасат 6 не ми излизат. Защото мисля да си пускам музика от телефона и така мисля, че е най - удачния вариант. :)
damil75
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 5:02
Мнениеот damil75 » Пет 13 ное 2020 12:03
Не е ли това. При мен тръгна.
Но трябва да е отключен AUX за радиото.
Тогава с две натискания на CD бутон.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 22 авг 2021 9:37
Бихте ли ме посъветвали къде в София или кой във форума може да ми изкара AUX кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Gus и 42 госта
