Въпрос за мултимедия Kenwood
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 21 дек 2021 9:18
Здравейте колеги,
става въпрос за мултимедия Kenwood. Някой ако пита точно кой модел е, не мога да кажа, защото и аз самия не го знам. Така взех колата, няма някаква книжка, ако някой знае къде да погледна, ще видя и ще напиша модела.
Та питането ми е, когато слушам музика от флашка, файловете ги сортира по някакъв негов си начин, вместо да вървят по азбучен ред, и така и не намерих начин да го оправя това. Рових из всичките менюта, какво ли не пробвах, не намерих нищо. Някой ще му се стори глупав въпроса, но при положение че имам 8 Гб mp3-йки на флашката, да открия някоя песен е мисията невъзможна, и тва направо ме побърква. Даже и да дам да търси песен която започва с определена буква, пак не я намира, излиза всичко друго само не и тва което търся, не знам как става това.
Другото странно нещо е, че ако имам папка с песни на даден изпълнител примерно на флашката, вместо да кара песните подред и като свършват да отиде на следващата папка, то пуска по една песен, и след тва те праща на някоя друга папка :scare3
Има един бутон, нещо като шуфъл, включвам го изключвам го все тая
Ето така изглежда подредбата на файловете в момента
Нито ги подрежда по азбучен ред, да не говорим че на някой файлове в началото съм сложил цифра 1, 2 и т.н за да ми излезне в началото, а то ми ги праща някъде на майната си
Ето така изглеждат менютата
Рових на всякъде, нищо не можах да открия като сортиране. Някой ако може да даде някакъв акъл, ще съм благодарен
Другия ми въпрос е, тая мултимедия има изведени кабели в жабката, има и такъв жак за включване на телефон, обаче и там удрям на греда. Телефона ми е Самсусг, с андроид, не го разпознава по никакъв начин.
Ето какво представлява тая букса
Да не би да е за айфон само, знам ли. И ако трябва друга приставка, може ли да ме насочите каква да търся. Благодаря
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Въпрос за мултимедия Kenwood
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 21 дек 2021 17:44
Тази букса е просто преходник за определен модел телефон.Само айфон ползват такъв тип букси.Трябва ти такъв преходник за точно твоя телефон.Тази мултимедия вероятно е слагана допълнително ,кабела е AUX....и верояно е слаган допълнително .В жабката е за да не се пречи и да седи грозно.Връзваш телефона и си позваш ММ от там :).Може да седи и в жабката телефона
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 22 дек 2021 8:43
Да, не е оригиналната, слагана е допълнително
Но не може да се върже с телефона, какъв преходник трябва?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 22 дек 2021 11:07
Ами трябва ти тип C щом си със самсунг .3.5 мм жак в единия край и букса С за телефона
