Радио проблем - код след махане на акумулатор
Колеги наложи ми се снощи да махам акумулатора и когато сложих работещ на дисплея на касетофона модел Гама 5 ми изписа едно SAFE и ми давам да набирам 4 цифрен код.Гледах из книжките ,но нищо неможах да намеря.Някой да има идея как да си помогна?
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 21:32
- Местоположение: България,София
Re: Радио проблем!
търси някъде по касетофона трябва да има код,ако не виж кой е модела въведи го в гугъл и ще ти излязат няколко кода опитай с всички,все някой ,ще стане.Успех!
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Re: Радио проблем!
Въвеждай, но имай в предвид, че имаш определен брой пъти за въвеждане 3 или 5 и после се блокира въвеждането. След това радиото може да се ракодира (20 лв) и имаш собствен код. Успех
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 11:33
- Местоположение: General Toshevo
Re: Радио проблем!
Има такива програмки за криптиране на пин-а.Нямкъде по касетофона трябва да има код и чрез него се генерира пин интересувай се преди това преди да въвеждаш случайни кодове(евентуално да си спестиш 10-20лв)Успех.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Радио проблем!
на самия касетофон ако е написан някъде с маркер кода само тогава е верен иначе за какво ще слагат код на радиото и ще го пишат нали е безмислен така ,всички кодове по касетофона които са на лепенки или нанесени прахово са си някакви заводски които не вършат никаква работа
Re: Радио проблем!
Искам да ти кажа,че там е написан серииния номер (код) и чрезь него (зависи от модела и къде е записан кода)може да се генерира код(пин)
Re: Радио проблем!
В книгата за радиото пише мястото за кода ,но точно тои е изрязан с ножица.Иначе аз набирам кодове но незнам с кои бутон се въвеждат и нямам идея кои е верния ПИН
Re: Радио проблем!
НЕ чрез тоя код който го пише на сами касетофон като сериен номер.Той се въвежда в сепциална програмака и тя ти генерира код 4 цифрен който трябва давъведеш.Трябва да намериш човек с такава програма и да му дадеш номера който го пише на касетофона мисля че трябва дае с цифри и букви и той да го въведе в дадената програма и тя да му искара 4 цифрен код,който ти трябва да въведеш.Другия вариант е да дадеш да ти го разкодират .
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Радио проблем!
l-s1914 написа:Иначе аз набирам кодове но незнам с кои бутон се въвеждат и нямам идея кои е верния ПИН
По-добре не си прави експерименти, защото след третия опит се блокира въвеждането на код. Отиди при някой, който разбира, за да го подкара.
Re: Радио проблем!
Така ще стане защото нямам никакви идея какъв е кода.Някои ако знае как се работи с генератор и има желание да помогне може да пише
- filipoff92
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 19:13
- Местоположение: Plovdiv
Re: Радио проблем!
Колега и при мен така става, но като го оставя 20сек то автоматично си тръгва ... предполагам си пробвал така .. но все пак се надявам да помагам ... не въвеждам никакъв код, макар и да ми иска ... ако не си го пробвал .. го направи ... или просто натисни FM и виж ефекта !
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Радио проблем!
Пробвай като ти изпише SAFE да спреш касетофона, да запалиш колата и пак да го пуснеш. Моят така тръгва. Явно разпознава кода на ключът. Макар че имам код никога не съм го ползвал
Освен това пробвай и с търсачката
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+gamma&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Последна промяна от dlug на Сря 07 сеп 2011 13:59, променено общо 1 път.
- filipoff92
Re: Радио проблем!
dlug написа:Пробвай като ти изпише SAFE да спреш касетофона, да запалиш колата и пак да го пуснеш. Моят така тръгва. Явно разпознава кода на ключът. Макар че имам код никога не съм го ползвал
Re: Радио проблем!
Ljubon написа:По-добре не си прави експерименти, защото след третия опит се блокира въвеждането на код. Отиди при някой, който разбира, за да го подкара.
От всички писания ,това единствено е вярно
На тоя модел кода не се генерира с генератор ,става единствено чрез чете на една памет .
За това ако питащия иска ,да ми пише на Л.С. ще му дам телефон на човек в София който ще му го разкодира .Ако е от София разбира се
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Радио проблем - код след махане на акумулатор
Ако все още не си решил проблема, пиши ми да ти помагам.
