Извинявам се, че отговарям с месец закъснение, но отдавна не бях влизал тук.
@Joro_66 на входовете за управление на БТ съпротивленията съм ги избирал експериментално. За да може БТ модула да разбере че искаш да смениш някоя песен или да я спреш на съответния входен пин трябва да подадеш високо логическо ниво за определено време. По схемата която си гледал най-вероятно и се намира на техния сайт за други модификации и това което разбирам от нея, от пина 1,8V на БТ модула през бутон се осигурява това високо ниво. Резистора във веригата е сложен просто за защита и са написали стойност от 8,2К. В тази схема вместо да ползвам този пин (1,8V) и бутоните, входовете на БТ съм ги вързал към три от пиновете на ардуино платката които подават импулс високо ниво (5V), когато натисна съответния бутон на радиото. Първоначално сложих 20К резистор, но не работеше стабилно и постепенно паднах до 10К, но предполагам че може да бъде и с доста по ниска стойност или въобще да ги няма .
@stefan4o, честно да ти кажа хич не ми се занимава. Това го правих преди доста години, след като ми се наложи да сменя радиото и най-евтино ми излезе запазена gamma5. Преди това беше един grundig при който емулатор (ардуиното) не ми трябваше . Даваха се 2 пина от тези за комуникация с чейнжъра накъсо и след това от настройките на радиото си активирах AUX-а, ама изгоря. Знам, че не тисе занимава, но ако решиш, вземи си едно ардуино nano, че е малко на габарити, програмирането му е лесно - трябва ти един usb кабел и средата им за разработка от техния сайт. Това което съм ползвал тогава го имах при мен, но за него трябва външен програматор и допълнителна настройка на средата. Относно кода мога да ти покажа в елементарния вариант (работи само като емулатор) кой файл ти трябва и кои пинове да вържеш към радиото (захранване и дата пинове), а самия модул го връзваш според ръководството (само аудиото и захранването), но може и да дадеш една снимка към модела за всеки случай.
Gamma 5 и китайски Bluetooth модул от Алиекспресс
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Gamma 5 и китайски Bluetooth модул от Алиекспресс
Ейй, Станчо. Много засукана работа бре, яко ме мързи. Недей се занимава, по-натам ще го мисля ;)
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 19:36
- Местоположение: България
Благодаря за информацията @stancho_25 ! И аз не влизам често...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
