Проблем със CD на Голф 5, 2004 г.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Дава CD ERROR, и най-вече не изплюва диска! Понякога песните на диска тръгват, но функцията eject не приема командата.Колата е Голф 5, 2004 г. със заводско CD radio.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Проблем със CD на Голф 5, 2004 г.
Смяна на cd-то, може и рцд310 от по-ново поколение. Ъпдейтва се и кан модула на колата или заменя.
- plamingo
Реших радикално нещата с покупка на китайска мултимедия. Имам я вече 4-5 дена и съм доволен от работата ѝ. Тази сутрин обаче много трудно запалих, не знам дали защото снощи много си играх с мултимедията на изгасен двигател или просто има някаква консумация след самото нейно изгасяне. Мултимедията е вързана така, че не работи никак при изваден ключ. Ако ключа е бил на контакт и го върна (без да го вадя) - работи известно време и после изгасва. Мога да дам за момент на контакт и тя се включва за пет-десет минути и пак изгасва. Заводското CD- радио можех да го включвам ръчно, дори при изваден ключ. Tази мултимедия не може.
- xtoni
Писал съм вече че е необходимо ъпдейт на кан модула при коли до 2007г. Ще ти събори акумулатора ако невземеш мерки. Временно махни предпазителя на радиото. За ъпдейт на кан може да ми се прати и по куриер.
Подробности ЛС
Подробности ЛС
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Моята работи 3 дни и спря, защо, къде е проблема ?! Тоя canbus ли е виновен и как се оправя ?!
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Кан буса би бил виновен за източването на акумулатора ти, защото ако не е ъпдейтнат ще буди мултимедията и ще черпи ток при спряна кола.
При тебе щом мултимедията е спряла нацяло едва ли кан буса е виновен. Провери бушона който е на нея и този на бушониерата до акумулатора No19 ако колата ти е тази от заглавието, защото не си писал. Провери и захранващия кабел дали е поставен добре.
Panteley
- Регистриран на: Нед 21 ное 2021 8:10
- Местоположение: Костинброд
Здравейте.
Ако ъпдейтвам кан модула или го заменя с по-нов, ще окаже ли отрицателно влияние върху други системи в колата??
