Passat B6 Проблем с dynaudio озвучение
- kristiyann
- Регистриран на: Вто 20 фев 2024 18:50
Здравейте колеги, имам проблем с озвучението на Passat B6 2.0 TDI, автомобила е с фабрично озвучение dynaudio, като проблема е следния : Има стерео звук който е само от предните 2 тонколони в лява и дясна врата , задните не свирят и няма бас , моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е решил и дали е възможно усилвателя да е сдал багажа за да свирят само предните и то стерео. Благодаря на всеки отзовал се !
damqn_74
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 22:27
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B6 Проблем с dynaudio озвучение
Здравей, колега и за много години да сме живи и здрави.
Аз имах същия проблем.Оказа се, че изобщо няма окабеляване към задните врати и тонколони няма/Пасат 6 вариант 07г
Отвори и провери как е при теб.
При мен дори на буксата за задните говорители няма захранване
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А пробва ли да разръчкаш настройките, и по-конкретно Fader?
- kristiyann
Zdravko Zankov написа:А пробва ли да разръчкаш настройките, и по-конкретно Fader?
За много години и живи и здрав на всички !
Пробвах всички настройки да разръчкам но ефект никакъв, свалих задните кори , инсталация има към тях , усилвателя също е под седалката, след като го разкача не свирят и предните , закача ли го си свирят отново само те .
Zdravko Zankov
Значи медията е за сервиз. Щом имаш окабеляване отзад.
- kristiyann
Zdravko Zankov написа:Значи медията е за сервиз. Щом имаш окабеляване отзад.
Пробвах и с китайска медия работеща пак същата работа .
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Когато ти работят само предните говорители има проблем с усилвателя, предните 2 се захранват дори и само от мултимедията, за задните + съб е усилвателя. Намира се под шофьорската седалка.
- kristiyann
Ъпдейт по темата , оказаха се изгоряли говорителите и на предните и на задните врати
