Китайска медия на Touran
thematrix77
- Регистриран на: Чет 02 юни 2022 8:14
Здравейте, след доста четене на твми се преборих с китайсйата медия и сега всичко работи, но има два проблема, които ме дразнят. Първия е, че когато колата не е на контакт, медията заспива след 5 мин и трябва да дам контакт , че пак да тръгне. Втория проблем е ,че на крайно изключен контактен ключ без да го вадя медията също заспива... оргиналната се изключваше след като извадя ключа, но тази си угасва преди да извадя ключа. Има ли някакво решение на това или да почвам да свиквам. Благодаря!
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: Китайска медия на Touran
Свиквай. И не медията заспива, а колата ти гаси консуматорите. Ако седиш повече на контакт да си гледаш клипчета, ще ходиш за акумулатор.
thematrix77
JORDITO написа:Свиквай. И не медията заспива, а колата ти гаси консуматорите. Ако седиш повече на контакт да си гледаш клипчета, ще ходиш за акумулатор.
Хубаво, но оригиналното си работеше, стига ключа да е в контакта и не е гасеше на 5 мин. Сигурно има нещо сжъркано, но като цяло уж няма какво да се сбърка при монтажа.
JORDITO
Да баш има нещо сбъркано :) Що не си седя с оригиналното тогава да слушаш Хоризонт ? Пробвай да връзваш кабели и ще ходиш за акумулатор.
То ако Туарана ти е между 2004-2007 също е голяма вероятността да ходиш пак за акумулатор , ако не си ъпдейтнеш CAN GATEWAY модула.
