Passat B8 2016 2.O Навигазия, Мултимедия
Hari1986
Регистриран на: Съб 30 май 2020 15:37
Мнениеот Hari1986 » Сря 24 апр 2024 0:54
Здравейте Колеги. Преди една седмица си купих пасатб8 2016г. Дизел 2.0.Навигазиона система Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Имам Проблем при свързването с carplay.Имам айфон от менюто има за свързване с акфон но не ми се получава.Има само един usb порт,който се намира под лакетника. Телефона се зарежда но връзката немога да я направя. Дайде ми съвет. Регистрирах се в приложението на VW пише,че има екстра измиване на фаровете. Как работи ?
И последно имам служебен автомобил тигуан 2017 година. Вземах картата от нея и я сложих на пасата навигацията работи.
От тази памет карта прехвърлих папката на друга памет карта,сложих я на пасата но не тръгна каква е причината и как да направя,че да работи на пасата ми?
Благодаря ви предварително
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Re: Passat B8 2016 2.O Навигазия, Мултимедия
Мнениеот deqnak__ » Сря 24 апр 2024 16:00
Първо колата ти от Германия ли е? Вероятно е да не е аактивиран APP Connect. Активирането става при търговеца. При мен за Голф 7 за около 900 лева. Измиването на фаровете работи при включени фарове и като дръпнеш лостчето да си миеш и стъклото. С обикновенна СД карта навигацията ти няма да тръгне. Иска да е VW. Нищо по-специално, но има едно хардуерно ID, което не съм намерил начин как мога да го сменя.
Hari1986
Мнениеот Hari1986 » Сря 24 апр 2024 23:51
Много Благодаря за информацията
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Чет 25 апр 2024 5:43
Виж дали app connect e отключен както каза колегата горе, моето usb беше зеленикаво и ставаше само за зареждане на айфон( за свързване и зареждане) е едно лилаво към 80/90 лева по спомен от vw.
За навито отново отгоре имаш отговор но ако идеш при "джамбазите" може да ти отключат нещата да не иска това cid вече.
