Здравейте,
Отскоро съм собственик на пасат б8 2015г и засега има един проблем с който не мога да се справя. Камерата отзад не се активира всеки път когато включа задна. На екрана не се показва нито камера нито парктрониците. На екрана продължава да е радиото или който екран е активен и само звук от парктрониците се появява. С натискане на копчето P ефекта е същият.
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5Q0-980-556.clb
Control Module Part Number: 5Q0 980 568 B HW: 5Q0 980 568 B
Component and/or Version: RVC Compact+ H07 0250
Software Coding: 0184020163002017000048
Work Shop Code: WSC 47953 002 1048576
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012 (VW48)
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_007.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE695E-8068
1 Fault Found:
13705478 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 224554 km
Date: 2024.05.22
Time: 20:44:58
ARA_error_bits: 0
ARA_function_operating_time: 0.0000 s
Reason: Freeze frame conditions
current likeliness: 0.0000
Camera_System_Operating_Condition: passive
Address 5F: Information Electr. Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Control Module Part Number: 3Q0 035 824 A HW: 3Q0 035 824 A
Component and/or Version: MU-S--ER 620 0627
Software Coding: 02840200FF00000051110001000808001F0100C40120010003
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001 (VW48)
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 2B55B2AB420539D1C7-807E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
1586 - invalid data record
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 224554 km
Date: 2024.05.22
Time: 20:46:21
Voltage terminal 30: 12.4 V
Back-up cam не се активира всеки път
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: Back-up cam не се активира всеки път
Най-вероятно скъсан минус на видео сигналният кабел.
