пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
Илия.Кръстев1
Регистриран на: Пон 03 апр 2017 20:11
Автомобил: Passat b6
Двигател: Bmp 2006
Мнениеот Илия.Кръстев1 » Чет 06 сеп 2018 19:21
Здравеѝте, колеги притежавам пасат б6. Наскоро си закупих мултимедия андроид 8.0 и я замених с оригиналната, но акомулатора взе да се изтощава. При загасен и заключен автомобил консумацията е 600 милиампера, а като и махна буксата на медията е 000.Как мога да го оправя. Благодаря предварително.
Apostrofix
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
Автомобил: 2003 Passerati
Двигател: AVB
Re: Проблем с мултимедия
Мнениеот Apostrofix » Съб 08 сеп 2018 23:09
Вързал си кабелите за захранването грешно, и аз съм с такава мултимедия и няма никакви проблеми, не си спомням то4но как беше, но прегледай схемата на самата мултимедия и ще разбереш.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
Мнениеот xtoni » Нед 09 сеп 2018 8:46
Зависи и от кан модула на автомобила, при едни си точи акумулатор при други не. Най-често проблема при коли до 2007г. В повечето случаи помага обновяването на кан модул софтуерно. А обновяването на софта става като ми се изпрати кана.
Илия.Кръстев1
Двигател: Bmp 2006
Мнениеот Илия.Кръстев1 » Нед 09 сеп 2018 13:06
Здравеѝте проблема е решен при мен. Андроида сам си помни всичко и не трябва да се свързва кабела за паметта. След като го отрязахме със един много добър майстор и всичко е точно. Дано това да е полезно и за други колеги.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 09 сеп 2018 16:18
Кой кабел отрязахте? Постоянен плюс ли?
Илия.Кръстев1
Двигател: Bmp 2006
Мнениеот Илия.Кръстев1 » Нед 09 сеп 2018 17:19
Да
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Чет 03 яну 2019 18:13
Илия.Кръстев1 написа:Здравеѝте проблема е решен при мен. Андроида сам си помни всичко и не трябва да се свързва кабела за паметта. След като го отрязахме със един много добър майстор и всичко е точно. Дано това да е полезно и за други колеги.
Здравей, колега.
Най- вероятно при монтирането си свързал кабели 1 и 2 от снимката...
Снимката е от производителя на моята мултимедия. В описанието към нея си е упоменато, че е възможно да се изтощава акумулатора и/или да не се изключва медията автоматично, ако се свържат.
Дано е полезно и за други колеги, решили да слагат китайска мултимедия.
IPP_BGR
Регистриран на: Сря 06 мар 2019 0:16
Двигател: 2 TDI 140 к с
Мнениеот IPP_BGR » Сря 06 мар 2019 0:54
Здравейте колеги
Имам подобен може би същият проблем като тук. Купих си навигация която свързах и която не се изключва като махна ключа на колата. Тя си има копче за изключване /не физическо на тъча/ но заспива екрана и ми събаря акумулатора. Отзад на панела червеният кабел е ACC които е с буксичка и може да се изключва. Когато го прекъсна навигацията изключва като махна ключа но и съответно тръгва когато дам на контакт, но ми гори два пъти бушона за радиото на колата. Та въпросът ми е като разкача ACC кабела трябва ли да го свържа с нещо друго? Там има някакви свободни кабелчета KAY 1; KAY 2; KAY 3 които не ги знам за какво са пък и в книжчицата не пише. Има и reverce но той е за камерата за задно виждане. Страх ме е да не изгори навигацията.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 06 мар 2019 20:33
А като го разкачиш ACC, изолираш ли го?
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 06 мар 2019 20:59
Що си мисля че кан модула е за обновяване, най-малкото спад в акумулатора изчезва. Софтуерно обновяване ЛС
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 06 мар 2019 23:38
Не, просто като свърже ACC отзад и байпасва канбус декодера на медията и е на постоянно захранване. Съответно му пада акумулатор. Като го разкачи, вече канбус декодера работи и управлява плюса през контакт. Най-вероятно разкачения кабел се докосва на маса в корпуса на медията и гърми бушона.
IPP_BGR
Мнениеот IPP_BGR » Пет 08 мар 2019 6:06
Здравейте колеги.
Благодаря за отговорите.
След като писах онзи ден изолирах буксите и засега няма проблем. Най вероятно това е бил проблема.
hari_yzf
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
Двигател: 2002 g.
Местоположение: Севлиево
Мнениеот hari_yzf » Сря 13 мар 2019 9:59
Здравейте! от няколко дена спря да ми включва мултимедията RNS 510 , светва изписва велкоме и след малко изгасва. ако някой може да помогне,благодаря предварително
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 13 мар 2019 12:07
За преинсталация най-вероятно.
hari_yzf
Двигател: 2002 g.
Мнениеот hari_yzf » Сря 13 мар 2019 19:26
Препоръки към някой специалист?
