Проблем със Bluetooth-а на колата
Йордан Вълов
Регистриран на: Съб 15 фев 2025 15:56
Мнениеот Йордан Вълов » Съб 15 фев 2025 16:06
Здравейте, имаме проблем със радиото на колата ни и то е RCD330 и като се опитаме на включим Bluetooth-а изписва "to use Bluetooth please turn on ignition" колата е VW Golf 5 1.6 102hp. Колата има круиз контрол и няма задни тонколони.Като купихме колата тя си дойде със тази мултимедия и нищо не сме правили по кабелите.За този проблем някой хора казват че е canbus модула други казват че е от кабелите. И понякога Bluetooth-а се включва и изписва градуси отвън и часовника и като включим задна скорост изписва rear view camera unavailable.Ако някой знае как се оправя и какво трябва да сменим или нещо да направим със кабелите ще съм много благодарен.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Проблем със Bluetooth-а на колата
Мнениеот paagrio » Съб 15 фев 2025 18:11
Утечка на ток има ли?
В други държави хората си слагат преходник с КАН симулатор на кабелите на радиото. https://www.rcd330.com/product/mfsw-con ... k5-passat/
Обаче да го поръчаш излиза сходна цена като да си купиш от някоя наша морга модерен CAN Gateway. Например https://www.alo.bg/searchq/?q=1k0+907+530 Гледай последната буква на серийния номер, за RCD330 казват че трябва да е след Н - примерно K, N, Q, след него продължават AB, AD. Ще ти трябва обаче ваг-ком за да кодираш точно какви екстри има инсталирана колата.
Йордан Вълов
Мнениеот Йордан Вълов » Съб 15 фев 2025 18:31
Благодаря за отговора, не няма утечка на ток и колата като се запали и долу горе след половин час каране радиото се изключва само и трябва да се включи отново. Понякога спира от нищото.Значи ако сложа такъв преходник трябва ли пак да се кодира със ваг-ком,и кое е по добро във случая
Мога и да изпратя снимки но не знам тук дали може
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 фев 2025 20:38
Могат да се прикачват снимки, но има ограничение в обема на файла (снимката). Може да се наложи да я поорежите.
Другия вариант е външен сървър за снимки и после се пейства линк към нея
Йордан Вълов
Мнениеот Йордан Вълов » Пон 17 фев 2025 15:02
Ето тук съм качил снимки на медиата и значи като свържа този преходник нещата ще се оправят така ли, според мен трябва да оправя тези кабели да ги върна както са си защото някой е направил медиата да взема ток от запалката.И щом са го направили така значи взема ток от акумулатора.
https://freeimage.host/i/2yfskDG
https://freeimage.host/i/2yfseNs
https://freeimage.host/i/2yfs8xf
https://freeimage.host/i/2yfsSV4
https://freeimage.host/i/2yfstxj
https://freeimage.host/i/2yfsQDb
https://freeimage.host/i/2yfsDWx
https://freeimage.host/i/2yfsbiQ
https://freeimage.host/i/2yfLKzJ
https://freeimage.host/i/2yfLfWv
https://freeimage.host/i/2yfLqsR
https://freeimage.host/i/2yfLCfp
https://freeimage.host/i/2yfLRzG
https://freeimage.host/i/2yfL5Xf
https://freeimage.host/i/2yfL1d7
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пон 17 фев 2025 22:47
Оправяш си цялата инсталация да е фабрична. И след това мога да ти предложа флаш на кан модула на колата. И проблемите ще ти изчезнат
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 20 фев 2025 10:39
При Голф 5 включване/изключване на радиото се управлява през КАН компютъра. Той координира и връзката му с другите модули на колата. Освен това радиото е заводски програмирано да се изключва 30 минути след като двигателят изгасне. При теб явно не получава коректни сигнали, даже щом нямаш утечка сигурно изобщо не знае кога ключът е в клемореда, затова първа стъпка е да се възстанови инсталацията в оригинален вид и то не от случаен човек който не знае цветовете на кабелите за КАН. Дори ако е възможно да се вземе назаем за проба обикновено радио най-нисък клас от онези с монохромен дисплей, за да е сигурно че всичко е свързано правилно. След това свързвате китайското изпълнение на RCD330 и през ВАГ-ком се отваря модула на радиото за да му се кодира коректно дали има задни тонколони, дали да търси сигнал от телефон, парктроник, задна камера и прочее. Пак през ВАГ-ком може да видите серийния номер на CAN портала преди да го разглобите, ако завършва на буква С или друга преди Н е доста вероянто да се появи утечка, която изтощава акумулатора за една нощ. Затова го сменяш с по-модерен от морга или намираш човек да му префлашне версията. Или пробваш онзи преходник с емулатор, което не знам колко е успешно и надеждно.
PepiGolf6
Регистриран на: Чет 27 фев 2025 19:47
Мнениеот PepiGolf6 » Чет 27 фев 2025 20:05
Здравейте имам проблем (не е точно проблем) с оригиналния bluetooth модула(5k0 035 730 b, който също е взел от голф6 2011), който наскоро поставих в VW Golf 6 2011г. Колата е с рнс510, с ъпдейтнат софтуер! Използвам vcds и съм кодиран can да разпознава телефона (77 канал). Та проблема е че не мога да сменям песните от волана (нито от медията) и не ми показва името на песента на медията и на дисплея на таблото! Някакви идеи? Всичко останало си работи, мога да вдигам и набирам от волана, показва ми номерата на дисплея на таблото, мога да стриймвам музика, просто ме дразни че не мога да сменям песните и да ми показва имената на песните. П.С. Не съм деактивирам имената от медията!
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 03 мар 2025 23:38
По-висока версия на блутут модула е решението!
