Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Съб 09 дек 2017 18:31
Не мога да пъхна диск в този плеър, не му знам марката, фабрично е вграден в Г6,в книжката пише радио rcd 310
Къде в Пловдив могат да го ремонтират?
Радиото работи, също и климатроника, но не поема диск.
Вътре имаше един диск и едвам го изкарах!
Като отключа, без да давам на контакт, без да пипам нищо, понякога се чува звук все едно мъчи да поеме или изкара диск!
ПП на Г4 като натисна ЕКОН, зимата топлих с парното, тук как да пусна парното - не компресора на климатика?
Последна промяна от ttip на Сря 27 дек 2017 10:43, променено общо 2 пъти.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Не вкарва CD
Мнениеот Pichaga » Съб 09 дек 2017 18:41
за климатика натискаш AC и светва лампичката му
Ако искаш парно само AC не е натиснато и си управляваи градуси и сила на вентилатора
твоя е даже двузонален
ОФФ копчето не трябва да свети
AC копчето също да не свети
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Re: Не вкарва CD Голф 6
Мнениеот ttip » Съб 09 дек 2017 20:00
Благодаря, утре ще го пробвам!
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 14 дек 2017 16:32
Колега, в Пловдив мога да ти препоръчам един майстор. Само с авто СД та се занимава. От светофара на сточна гара (Този на ДАЙ, а не голямото кръстовище), тръгваш по Аксентий Велишки. Веднага на 50 метра отдясно е. Точно до него мисля, че има туристическа агенция. Малко невздрачна врата е, но като влезеш, ще се изумиш :D
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Пет 15 дек 2017 10:11
Днес ще опитам да мина, това е някъде до ПУто(К.Пеев,Булаир или Ц. Дюстабанов)
Има ли възможност, като се извади радиото, нещо да се развали, и после климатроника да не работи понеже двете работят заедно!?
Трябва ми музика, може ли да се свърже СиДи плеър или ЮСБ флашка към радиото? Има някакъв aux изход...
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 16 дек 2017 21:17
Това е за да се ориентираш. Малко странен тип е, но бачка повечето дни до посред нощите. Говори с него.
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Нед 17 дек 2017 10:52
Благодаря колега!
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Вто 26 дек 2017 12:30
Предложете преход за свързване на Ipod/USB/AUX към фабричната система на VW rcd 310, т. е. за свързване на ЮСБ флашка!
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Не вкарва CD Голф 6 rcd 310 монтаж ЮСБ флашка
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 8:19
Ето един преход ( https://car-solutions.com/en/car-ipod-u ... w33v21.php ) , също и клип (аз нищо не разбрах освен че си има описание как се свързва) https://www.youtube.com/watch?v=7qO72cIvcJA . Успех.
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 27 дек 2017 10:43
Снощи научих за тези преходници, но били скъпи 200лв и се отказах.
За 200лв мога да си взема rcd 510 и да слушам дискове. На мен проблемът на rcd 310 ми е че не вкарва диск, иначе вкаран работи, но няма вадене...
Но може ли на мястото на rcd 310 да сложа rcd 510 или подобно?
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 12:47
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 27 дек 2017 17:20
Благодаря, ще пробвам да го сваля!
Имало някакъв код, къде се намира? В книжката търсих, но няма! И като сваля моя и след ремонт ако пак го сложа, ще го пазпознае ли без код!?
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 27 дек 2017 19:02
Погледни в книжката най-отзад или на някоя от последните страници,където е описано кодирането. Трябва да има код отключване.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 27 дек 2017 19:28
Защо не му изкараш един AUX на 310-ката и си свиркай?
Аз на моя му вързах,че не ми се даваха пари за скъпи допълнителни екстри.Компромис е да,но върши работа.
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 27 дек 2017 19:30
Само това има
Тям където е розово пиши примерно 2017 ама едва ли е кода
Имам aux в жабката на подлакътника, но какво може да се върже в него и как с какъв кабел? ЮСБ флашка става ли?
