Изключване на функция, Пасат Б5.5, Решено, следващ въпрос?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 юни 2007 10:38
Пасатът е оборудван с ей такава оригинална музика:
Има една функция, която при увеличаване на скоростта увеличава звука и обратно - при намаляване, намалява звука.
Искам да я изключа, че нещо ме дразни, особено в града, като съм си надул музиката на място и ускоря, отива на максимум и не е много приятно. Има ли някой идея как става туй на мойто кастуфон? Благодаря предварително. :да:
Последна промяна от dobrin на Вто 18 сеп 2007 13:16, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 20 юни 2007 15:08
Dobri.. настройката на музиката е това..
разцъйай хубаво...
трябва да го сетнеш на 0 и нямаш грижа...
и използвай ГУГЪЛАААААААА>А>А>А>А>А>А
я пробвай с туй ;)
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-gamma.pdf
мяза на гама 5
има и гама 5 на сони.. ма на нея бутона доле в лево е за РДС...
ако натиснеш и задържиш това TP ко ще стане..
пробвай поред да натиснеш и да задържиш некое копче.. да изкара некое "скрито" миню
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 юни 2007 15:42
Пробвах, натисках - като задържа ТР ми излиза някакво меню, ама там не е много ясно кое какво е, че са едни съкращения. Някой неща ги разбирам, ама други не мога да си преведа съкращението.
А иначе снимката, която си дал е 1:1 с моето радио, и при мен долу е RDS, каквото и да значеше, че забравих и туй съкращение :oops: Благодаря за файла, ще го пробвам да видя какво ще стане.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 20 юни 2007 15:46
ми изпиши съкращенията ве ...
че ги налучкаме..
според мен трябва да е някаква цифра и да я турнеш 0..
проби наред...
таман че разбереш кое за кво е..
ако не искаш ти .. ела аз че пробвам.. на чуждо...
Ако и така не стане оня В1 не мое да не мое...
за различни музики но:
виж тук..
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/5823.phtml /по-доле../
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 юни 2007 16:16
Във файла дето го прати няма нищо по моя въпрос, той е по скоро инсталационен, отколкото инструкция за експлоатация. Ще пробваме, пък ако спре да свири, че го носим на големия В :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 18 сеп 2007 13:14
Въпросът се реши - всичко на off или на 1 и стана работата.
Сега обаче искам да питам някакви идеи за леко усилване на музичката + басче нещо, без да сменям музиката и колоните, които са серийно. Т.е. какво да се добави и дали евентуално поддържа събууфър туй нещо?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 18 сеп 2007 14:01
dobrinb написа:Сега обаче искам да питам някакви идеи за леко усилване на музичката + басче нещо,
Без да сменяш колоните забрави.
ще сложиш буфер, ще бумне и ще имаш само бас в колата.. без среди, без нищо..
не се връзвай на тази..
ако ще правиш:
има едни 5 канални усилвателя..
като 1 канал им е на бридж за суб..
иначе силна препоръка: поне 1 4 канален отзад за бас на бридж+ 2 колони...
а по въпроса.. страхувам се, че няма от къде да изкараш сигнал от предусилвателя...
т.е. отиваш на компромис да вкараш в усилвателя сигнала от касетофона.. ма за целта трябва усилвателя да го може.. /високоволтови входове май му се викат/
Абе всъщност да те питам.. ти знаеш ли по каква пързалка тръгваш?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 18 сеп 2007 17:41
Не съм тръгнал, просто питам, за да знам дали да тръгвам :wink:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 18 сеп 2007 21:44
wili98 написа:
ако ще правиш:
Недей бъди толкова сигурен че няма да се получи с оригиналната музика и един буфер отзаде.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: Изключване на функция, Пасат Б5.5, Решено, следващ въпро
Мнениеот batkotivalio » Сря 19 сеп 2007 10:23
dobrinb написа:Има една функция, която при увеличаване на скоростта увеличава звука и обратно - при намаляване, намалява звука.
Функцията, която търсиш се казва "Gala". Намира се в менюто.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 19 сеп 2007 23:40
wili98 написа:
ако ще правиш:
Входове по високо ниво му казваме :) Иначе не е трудно да се напраеви даже има случай когато много повече свири когато е под високо ниво от колкото под ниско.
