CD changer - шум при възпроизвеждане
ivajlov
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 9:14
Мнениеот ivajlov » Пет 29 юни 2007 12:44
Здравейте,
Наскоро си монтирах оригинален CD changer в Пасата 99г. с касетофон Gamma V. Свързващият кабел си го поръчах от E-bay. Всичко тръгна, буксите паснаха и от двете страни. Обаче се появи следния проблем - при пускане на дисковете се чува някакъв шум в колоните и то само когато свири самият чейнждър. Свързващият кабел от страната на радиото има един кабел, който не е вкаран в буксата - това било някаква екстра маса. Но около радиото и на самото него няма място за закрепване на тази маса. Предполагам че трябва да има някакво замасяване на самият чеийнджър или този шум идва от четките на двигателя на чейнджъра.
Някои ако е имал такъв проблем моля да сподели.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 02 юли 2007 23:04
Ми да , иска маса за това шуми но виж каде пише да се върже , на касетофона или на купето , ако нямаш инфо го вържи към минуса който отива към плеъра :wink:
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Съб 07 юли 2007 14:50
Ако е оригинален кабела за чейнджъра , то проводника който трябва да е на маса на купето е кафяв на цвят. Свържи го към маса и всичко ще се оправи.Поздрави
