въпрос за захранващите кабели-решено
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
понеже на цд-то му резнахме евро буксата преди много време сега отрязах буксите на колата и си вързах колоните свирят добре но имам проблем с токовите кабели .усилвам на 18 предмигва екрана и гасне като се включи на задна скорост пак гасне кой кабели трябва да са захранващи ?
Последна промяна от passatdriver на Сря 11 юли 2007 23:15, променено общо 1 път.
- passatdriver
passatdriver написа:nero написа:като цветове червения е + а черния е -
на плеъра ги знам там са черен за маса и жълт+червен става въпрос кой е захранващия на колата и кой е маса става въпрос за Б5 АФН
кабелите на автомобила са с идентични цветове като евро-буксата, но преди да свързваш провери захранването. по червеният кабел трябва да има напрежение т.е. + за да не изгориш плеара ако някой преди теб е правил нещо друго.
- passatdriver
Smoocki написа:И аз имах тоя проблем ....пускаш един кабел многожилен към акумолатора към + са ....и един някаде за купето за - и се готот .....ако кабела ца + ти е 10 кв или повеше сложи бушон на 40 ампера като тия дето се слагат на кабела за усилвател
а не може ли направо от акумулатора и + и - да си зема
- passatdriver
