четене на cd-r
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
четене на cd-r
Мнениеот pafaka » Вто 21 авг 2007 13:59
Здравейте колеги:) искам да попитам дали някой има проблем като моя, а именно : в полото си имам cd player-а, който е по дефолт с автомобила..няма мп3 ..4ете обикновенните аудио дискове...записах си няколко аудио диска от компютъра...слушах ги известно време...сега обаче когато мушна тавите в плеъра...каза CD error...и ги изплюва..с дискове, купени от магазин..няма проблеми...проблема е само с дисковете, записани от компютър...
ето снимчица на плеъра...ако на някой му говори нещо..
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 21 авг 2007 14:07
или смени марката на CD-r който си си купил или ги презапиши понякога дават дефект самите cd-ta
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 21 авг 2007 14:49
така си е ,но първо пробвай с презапис защото може да се окаже от CD-to a и ако сменяш марката ще трябва да си търсиш не само CD ами и рамка за него.
pafaka
Мнениеот pafaka » Вто 21 авг 2007 14:57
рамка ?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 21 авг 2007 23:33
pafaka написа:рамка ?
Да колега тъй като махнещ стария плеер нали се сещаш че той е по голям и ако си сложиш обикновен плеер ,а не оригиналния че ти трябва рамка кадето да го захванеш.
pafaka
Мнениеот pafaka » Сря 22 авг 2007 9:36
aaa :)) ясно ясно :) разбрах ..аз наскоро постнах тема точно за това :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=55828
pafaka
Мнениеот pafaka » Чет 23 авг 2007 8:51
колеги...смених марката на дисковете..явно тази прави доста мизерии ..от тук нататък само вербатим :) Много благодаря на всички отзовали се ! Успех :)
п.с.: може да изтриете или заключите темата :)
