Радио
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Радио
Мнениеот Racer » Сря 12 сеп 2007 22:01
Проблема ми е че не ми работи радиото следствие ремонта :lol: .Свалих си таблото и след монтажа като си включвам радиото не работи.От какво може да е ??.Съмнявам се ,че съм вързал правилно кабелите ,Как трябва да стоят и след като съм ги вързал така може ли да е станало нещо (да ми е изгорял бушона ) защото нямам и лампа в купето .Благодаря !!!!
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 12 сеп 2007 22:11
Ами провери си бушона дали е здрав пък после ще го мислим :wink:
Запалката осветлението и радиото стандартно са вързани на един бушон 20А
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2007 23:28
Ама нека някой първо погледне връзките на радиото.
Опасявам се, че или си дал някой изход на късо, или направо си вързал захранването на обрано!
А иначе може при вкарването му в гнездото да си защипал някой кабел и да е испляскал от това, де!
Иначе си говорим за предпазител №3 от ляво надясно... и според схемата стандартно е 15А.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 13 сеп 2007 12:49
Внимавай като връзваш кабелите да не ти почервенее радиото :wink: :!: :!: :!:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 13 сеп 2007 13:29
Той ако е окъсил някой канал, както каза Радо, то вече се е очервило... Но не ми прилича на това... По-скоро да иде колегата при някой грамотен алармаджия или при някой, който поставя само музики и е научил буксите, преходите и кабелите наизуст... Иначе - така - дистанционно, няма как да помагаме...
